Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 33 из 33
Тема: как побороть возбуд на 28 мгц
  1. #31
    Цитата Сообщение от ub4uac Посмотреть сообщение
    каскад собран на гу 29. при попытки вогнать контур в резонанс усилитель уходит в возбуд хотя на малой мощности работает нормально . посоветуйте что можно попробовать сделать?
    Времени прошло много, так победили Вы возбуд или как?
  2. #32
    Аватар для ua6adk
    ст.Каневская ,краснодарского края
    146
    UA6ADK
    Переделать оконечный каскад.Емкости МБМ недопустимы,только слюдяные или керамические,добейся 220 В на экр.сетке постоянного напр.-я.Проверь на эквивалент 50-75 Ом,если возбуд исчезнет тогда очевидно причина в большом КСВ антенны,добейся минимального КСВ и все станет ОК.Дроссель в аноде изготовить по другому,у меня 75-80 витков ПЭЛШО 0,4 на каркасе диаметром 19-22мм,фарфор. Ось переключателя диапазонов должна быть токосъемами заземлена возле каждого каскада.КПЕ в аноде управлять через изолятор....Завысить минус в упр.сетке ГУ29...,прикрыть ее немножко...Проверить монтаж и улучшить его по возможности...
  3. #33
    Вложение 119378[IMG][/IMG]Вложение 119379Вложение 119380Вложение 119381Вложение 119382Вложение 119383здраствуйте,Добавлено через 5 минут(ы):здравствуйте, вот фото моего усилителя, онВложение 119384 является частью трансивера uw3di. лампочка работает при следующих напряжениях:в режиме приемаанад 630в, экр. сетка 350в, 1 сетка -77вв режиме передача (режим ssb? без подачи сигнала с микрофона)анод 600в, экр сетка 340в, 1 сетка - 32в
    Такое радио не должно работать.
  4. Спасибо от Глазунов
  1. Как рассчитать гетеродин на 3...4 МГц?
    от junior в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:52
  2. Помехи от компа. Помогите побороть!
    от Rublik в разделе Помехи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 10:11
  3. Возбуд IC-703+
    от ВОЯКА в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 21:15
  4. Возбуд IC-703+
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
  5. VX-5R Как разрешить прием в диап-не 15-48 МГц ?
    от serge22 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 09:22
