Показано с 11 по 20 из 33
Тема: как побороть возбуд на 28 мгц
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Многое тут написали, и правильно, но еще один, весьма немаловажный момент, все таки упустили... Это развязка экранной сетки... Туда ставить ТОЛЬКО слюдяные или керамические емкости, выводы их делать минимальной длины. И не одну, а несколько, 3-5 штук,4700-6800 пф, распределив их вокруг панельки лампы. И ни в коем случае не ставить пленочные, или бумажные, имеющие большую собственную индуктивность.Вокруг панельки сделать кольцевой земляной провод, диаметром 3-4 мм, на стойках, и заземлить его в ОДНОЙ точке , которая подбирается опытным путем. Нечто похожее было с одной конструкцией в 70 годы.
    Прежде чем строить антенну, думаю что УМ все таки ЛУЧШЕ , в начале, стоить на эквивалент... Многие недоразумения сразу отпадут...
    Цитата Сообщение от ex RL7/ A-Ata Посмотреть сообщение
    Сложно угадать какой у вас радиоаппарат.Но для гу29 типичный режим на примере ДИ это анод 700в,экр.с.225в,смещ ение уп.с. 20в.При этом ток покоя 30ма. При таком режиме каскад очень устойчив . Завышение экр.напряжения приведёт к возбуду, снижение смещения у.сетки тож самое. Сообщите,для каких целей этот ум? си си би?сиви? или ам? Под каждое должен быть определённый режим.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Каким способом вы меняете мощность?
    у меня анодное 600в экр сетки 300в смещение вольт 30 он для ssb трансивер uw3di
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    ИМХО 750в и 225в было-бы лучше. И нейтрализация нужна и правильный ВЧ монтаж, без длинных соп..й. И безусловно как можно меньший КСВ в фидере.
  4. #14
    ub4uac, Бунин/Яйленко стр.258.Там для гу29 указаны режимы. Ещё раз указую...напругу на э.сетке не завышайте.
    Wik, ех un7QT@@@
  5. #15
    Ровно столько в моём на 2ХГУ-29. Правда, при полной моще анодное падает до 600, а 225В стабилизировано. Схема выпрямителя для анодов - удвоения, траф анодный слабоват, какой-то ТА с габаритной мощностью 190Вт. Накальник - ТН-46.
    Токи покоя каждой лампы выставляются отдельно сеточным стабилизированным источником, Iа покоя по 25мА на каждую лампу. УМ с ОК, раскачка - драйвер на каскоде КП901+КТ606, в коллекторе КТ606 диапазонные контура, шунтированные резисторами. Раскачка входа УМа - 0,7-0,9В на 50-и Омах. На выходе, на нагрузке 50Ом - 95Вт на десятке, 125Вт на 160 и на 80. Используется УМ с трансиверизованным Р-399А. После приобретения Айкома, Р-399А нервно курит в коридоре...
  6. #16
    дер.Кр.Луч.Вл.обл. Петуш.р-н
    182
    UA3AEE
    каскад собран на гу 29. при попытки вогнать контур в резонанс усилитель уходит в возбуд хотя на малой мощности работает нормально . посоветуйте что можно попробовать сделать?
    Напишите,что за аппарат ,c эквивалентом меряете или как, да и фото не мешало бы, ,бывает так ,что лучше разобрать и снова сделать
    Так, как вопрос поставлен ,с такими исходными данными никто Вам ничего не сможет посоветовать .73 .
  7. #17
    Добавлено через 5 минут(ы):
    здравствуйте, вот фото моего усилителя, онНажмите на изображение для увеличения.
ID:	119384 является частью трансивера uw3di. лампочка работает при следующих напряжениях:
    в режиме приема
    анад 630в, экр. сетка 350в, 1 сетка -77в
    в режиме передача (режим ssb? без подачи сигнала с микрофона)
    анод 600в, экр сетка 340в, 1 сетка - 32в
    Последний раз редактировалось ub4uac; 07.09.2012 в 12:44.
  8. #18
    экр. сетка 350в
    Не много ли? По справочнику 225В стаб.
  9. #19
    Аватар для rn3qmo
    19
    rn3qmo
    Я кольцо на лампу надевал шириной 15 мм и подключал через подстроечный кондер на вход усилителя. Это вместо штатной нейтрализации проходной емкости. Небольшая настройка,и возбуд пропал. Также очень важно использовать нормальную антенну именно этого диапазона. При суррогатах возможно,что угодно.
  10. #20
    Извините, если где-то будет грубовато. Замечания по конструкции.
    1. конденсатор у холодного конца анодного дросселя - это что-то из серии БМ - МБМ - не годится, хотя бы КСО нужен.
    2. не вижу "земляной шины" обвязка -выходной разъём- конденсаторы П-контура, конденсаторы анодного и экранного питания. (может быть, и питание управляющей сетки по постоянке) - бывают и такие "капризули".
    3. не вижу конденсатора с экранной сетки на землю, должен быть где-то рядом с панелькой для лампы
    4. на мой взгляд, на анодном дросселе маловато витков "вразрядку"
    5. контра драйвера где-то "далеко".
    Последний раз редактировалось rz9ugn; 27.10.2012 в 15:15.
  1. Как рассчитать гетеродин на 3...4 МГц?
    от junior в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:52
  2. Помехи от компа. Помогите побороть!
    от Rublik в разделе Помехи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 10:11
  3. Возбуд IC-703+
    от ВОЯКА в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 21:15
  4. Возбуд IC-703+
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
  5. VX-5R Как разрешить прием в диап-не 15-48 МГц ?
    от serge22 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 09:22
