Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: как побороть возбуд на 28 мгц
  1. #21
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    Катушки Пи контура стоят паралельно а надо-бы под 90,переставить на перегородку где стоят КПЕ.
    73! Анатолий.
  2. #22
    Г. Жуковский
    46
    UB3DDA
    Цитата Сообщение от ub4uac Посмотреть сообщение
    здравствуйте, вот фото моего усилител
    Попробуйте в провод идущий от анодного дросселя (фотография http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1347010448) к анодам лампы включить резистор 3-5 ом МЛТ-2.
  3. #23
    Вложение 119378[IMG][/IMG]Вложение 119379Вложение 119380Вложение 119381Вложение 119382Вложение 119383здраствуйте,Добавлено через 5 минут(ы):здравствуйте, вот фото моего усилителя, онВложение 119384 является частью трансивера uw3di. лампочка работает при следующих напряжениях:в режиме приемаанад 630в, экр. сетка 350в, 1 сетка -77вв режиме передача (режим ssb? без подачи сигнала с микрофона)анод 600в, экр сетка 340в, 1 сетка - 32в
    Уберите бумажный блокировочный в цепи анодного дросселя. Вместо него надо поставить керамический, либо слюдяной. Бумажные в таких схемах не применяются. Это относительно последнего нижнего скрипшота.
  4. #24
    Цитата Сообщение от UA6BBX Посмотреть сообщение
    Уберите бумажный
    Немного упорядочить монтаж, заземлить ось галетного переключателя, на снимке не видно, но полагаю, что оси кпе не развязаны тоже.
    И где сам автор?
    Возможно уже всё в порядке!
  5. #25
    Монтаж нужно переделывать (сеточные цепи),и не вижу ни одной блокирующей ёмкости ,как в сеточных цепях ,так и в анодной,те что там стоят не годятся,нужно ставить или слюду ,или керамику,по первой сетке сильно длинные "сопли" напаяны,по смещению не вижу блокирующей ёмкости, стабилизируйте напряжение на 2-й сетке,до нужного значения .
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  6. #26
    Аватар для UU4JGI
    Республика Крым, с. Приветное, KN75MC
    450
    RX6KR ex UU4JGI ex UA1ZFI
    Цитата Сообщение от RA6MT Посмотреть сообщение
    а вы лично делали нейтрализацию на лампе гу-29
    UW3DI-II, ГУ-29, 730 В анодное.
    Ппытка выполнить нейтрализацию ничего не дала.
    Помогло устранить возбуд на 10-ке кольцо из медной фольги шириной 1 см одетое на колбу лампы.
    Насколько помню, кольцо подключал к катоду.
    Если на 80-ке лампа отдавала 72 ватта, то на 10-ке не больше 40.
    Штурман. Что вижу, то наблюдаю. Что наблюдаю, то и записываю.
  7. #27
    982
    Цитата Сообщение от rz9ugn Посмотреть сообщение
    Извините, если где-то будет грубовато. Замечания по конструкции. 1. конденсатор у холодного конца анодного дросселя - это что-то из серии БМ - МБМ - не годится, хотя бы КСО нужен. 2. не вижу "земляной шины" обвязка -выходной разъём- конденсаторы П-контура, конденсаторы анодного и экранного питания. (может быть, и питание управляющей сетки по постоянке) - бывают и такие "капризули".3. не вижу конденсатора с экранной сетки на землю, должен быть где-то рядом с панелькой для лампы4. на мой взгляд, на анодном дросселе маловато витков "вразрядку"5. контра драйвера где-то "далеко".
    Такое радио с таким монтажом некогда работать не будет. Выполнено отвратительно.
  8. #28
    Екатеринбург
    2,762
    ra9dm
    Выполнено достаточно аккуратно для радиолюбителя с позывным начинающего. Человек старался, и это видно. И то, что он выполнил неправильно некоторые моменты,так это от отсутствия опыта, не более того. И "отвратительност ь " тут неуместна......
  9. #29
    Желательно питание на анод, экранную и управляющую сетки подать экранированным проводом. Выполнить все, что выше сказали про конденсаторы и заземление. Еще можно попробовать соединить аноды и через 1 дроссель подать на них питание.
  10. #30
    Тверь
    8
    R3IN
    В первую очередь определиться с возбудом.Пройдитесь ГИР-ом по анодному дросселю.Предполагаю ,что играет он.
    Не вяжется ли РА с полосовыми фильтрами.Выньте диапазонный кварц. И делайте выводы.Причин много. Отсекайте предпологаемое.
    И конечно в первую очередь монтаж.
  1. Как рассчитать гетеродин на 3...4 МГц?
    от junior в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:52
  2. Помехи от компа. Помогите побороть!
    от Rublik в разделе Помехи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 10:11
  3. Возбуд IC-703+
    от ВОЯКА в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 21:15
  4. Возбуд IC-703+
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
  5. VX-5R Как разрешить прием в диап-не 15-48 МГц ?
    от serge22 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 09:22
