Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 55
Тема: TS-430
    Тбилиси
    1,256
    4L1FL
    TS-430
    Зашел в тупик... На плате , где стоит кварцевй фильтр, есть узел регулировки ALC. Нуль R12 не регулируется, точнее регулируется, но доходит до середины шкалы от максимума, до нуля не доходит. Режим Q42 в норме. В сервис мануале у Q43 - на эммитере 13,8в нет , что и БЫТЬ не может... Эммитр включен между резисторами R221-222 по 15 к. При закрытом Q44 там будет половина. А он закрывается только в режиме FM. Как он раньше работал, не понятно. По идее, причина может быть только в Q42, но чем его менять, не знаю... Вроде можно 2П302А... И еще... На изменение потенциометров на плате ФНЧ, R1 - режим схемы ALC не меняется , стрелка не движется, а ДОЛЖЕНА. Хотя это напряжение ДОЛЖНО появиться ТОЛЬКО при мощности более 100 вт. И главное, УМ раскачивается до мощности не более 10-15 вт. При такой мощности управляющего напряжения ALC не должно быть., т.е. стрелка измерителя должна быть на нуле. На этой же плате отсутствовал резистор R10, 10к, и его установка ничего не дала. Выложить мануал не могу, слишком большой. В сети он есть, и скачивается без проблем...
    Подробнее можно? Чей тот трансивер? и фото тоже если есть выложите....не Гогин аппарат?
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO)
    Татарстан
    1,415
    2
    Где то читал что на этом трансивере можно поднять мощность до 150 и более ватт, кто знает конкретно каким образом? Но больше интересует как вернуть обратно к штатной мощности.
    Татарстан
    1,415
    2
    Возникла проблемка, при включении трансивера С метр резко ударяется о правый бортик и через секунду возвращается на место, может так и должно быть?
    И второе- если включать аппарат при включенной Вокс то встает на передачу и идет несущая, время возврата в режим приема зависит от установленной задержки Вокс. В остальном все работает отлично, может у кого было такое?
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,475
    rn6lku
    У меня спокойно себя ведёт. При включении небольшая пауза - потом нерезко, но м небольшим перескоком на балл-два становится на уровень S станции или шума, который был на момент включения на частоте.
    73! Валерий.
    Татарстан
    1,415
    2
    А при включенном Вокс как себя ведет аппарат?
  7. #7
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    760
    RU7L
    Здравствуйте коллеги! Товарищ здесь купил такой аппарат, но есть проблема. Нужно ему помочь. В режиме ssb мощность 30 ватт, в телеграфе 100ватт.
    Что где крутнуть не подскажете?
  8. #8
    На задней панели есть разъем АСС. Заземление PINа TPD ( он в середине ) снижает мощность вдвое.
    73! Игорь UT3iM
  9. #9
    Цитата Сообщение от RN6MT Геннадий Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги! Товарищ здесь купил такой аппарат, но есть проблема. Нужно ему помочь. В режиме ssb мощность 30 ватт, в телеграфе 100ватт.Что где крутнуть не подскажете?
    Традиционный вопрос... Вопрос на вопрос - а в SSB-режиме 30 Вт - это при подаче на микрофонный вход синусоидального сигнала звуковой частоты (ну скажем, 1 кГц)? Или, как это обычно делается в таких случаях, при громком "Аааа"?
    73!
  10. #10
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    760
    RU7L
    73!
    Здравствуйте! Я понимаю о чем Вы. Но это не тот случай. Да, громкое ААА(аж до уси...чки). А когда спокойно говоришь, так вообще мало.
    Прибор стоит в режиме измерения пиковой мощности.Рядом еще три аппарата и в них все нормально.
    Для успокоения души придется наверное 1кгц подать, но вряд ли это что изменит
  1. FM-2008 144/430
    от RG7KL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 28.09.2019, 06:39
  2. СКВ-430
    от Mildi в разделе ТВ
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 18:05
  3. Предусилитель на 430
    от Igor72 в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 01:13
  4. Монобэндовая на 430 6 эл. 5 мм
    от koval в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 00:00
  5. Help PA 430
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 22:14
