Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: TS-430
  1. #31
    оказалась банальная холодная пайка...
  2. #32
    не долго радовался. передача CW пропала - лампочка красная горит, но ничего не передает. тон есть. одновременно с этим при включении LSB на приеме тишина, а в режиме USB - принимает как LSB. при переключении CW-USB звук не меняется (фильтров нет), но на 800Гц смещается как положено. что делать?
  3. #33
    Схема в двух файлах - CONTROLA и CONTROLВ. Желательно распечатать и склеить. Третий файлик из "адьюсмента" взятый из сервис мануала. У вас по всей вероятности чтото неправильно с "опорами". Короче обратите внимание что на разьёме CAR. Желательно вначале ничего не крутить, а посмотреть что выходит при переключении мод. Может быть от оловяной болезни или закисания подстроечных элементов схемы. Можно попытаться вначале осторожным постукиванием диэлектрическим инструментом по ним. Что за что отвечает и режимы в схеме разрисовано красным цветом. Настраиваются опоры в последовательности указанные в таблице.
ID:	222257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222258 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от US7IGN
  5. #34
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Недавно появился у меня ts 430s,мне понравился но есть засада,почему то передача на cw идет на 300 гц ниже чем по шкале,а прием нормально.Подскажите кто знает.
    Если я вас правильно понял, то это устраняется подстроечным резистором VR1 в схеме файла CONTROLВ.
  6. #35
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Здравствуйте! Опять принес товарищ этот аппарат. Стал пропадать прием на некоторых диапазонах.
    Я помыл реле, все восстановилось. Не знаю, надолго ли.
    Заодно решил проверить токи покоя транзисторов УМ.Пред оконечный каскад -ток покоя равен 450 мА на пару.А выходной каскад- всего 120мА. Не мало? Всего 0,5% от рабочего тока.В мануале обыскался-не нашел.
    Последний раз редактировалось RU7L; 13.01.2016 в 12:34.
  7. #36
    Вот данные токов покоя 100ватного выходного каскада IC-725. Особой разницы в схемотехнике УМ с тс430 нет. Ну а режимы работы я думаю почти одинаковые.
ID:	222310 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IC725 вых.каскад.JPG
ID:	222311 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TS430S вых.каскад.jpg
  8. Спасибо от RU7L
  9. #37
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Спасибо, что ответили. Нашел паспорт транзистора 2SC2290. Там рекомендуют ток покоя 50мА.Так,что зря сомневался)
  10. #38
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    Восстановил я свой ts 430, сначала снимал все платы по очереди,смотрел в лупу и кое какие разьемы пропаивал,но это для профилактики.Потом частотомером выставлял все кварцевые генераторы их там несколько,подстройка с помощью конденсаторов,все частоты на мануале указаны,кстати cw подстраивается в режиме usb с помощью переменного резистора,и все нормально заработало.Потом подавал сигнал с генератора слабый и подстраивал контура по пч,т.к полоса заточена под ам и слишком широка.Вроде эфир стал чище,а в cw в нем фильтр 500 гц.и очень эффективный.А выходные транзисторы вы фиг спалите,у них мощность по 250 ватт.и ALC не даст.На эти транзисторы предусматривалось подавать 24 в.и выходная в 200 ватт.Я хотел попробовать,но за ШПТ побоялся.Так что если нет выхода,то скорей всего не пропай разьема,у меня так и было,пошатайте их пинцетом.
  11. #39
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Что-то не нашел я там про двести ватт и про 24 вольта:2SC2290.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU7L; 13.01.2016 в 18:21.
  12. #40
    Частоты опорных гетеродинов, выставленные точно по частотомеру не всегда являются оптимальными ввиду того, насколько уползла полоса пропускания кварцевых фильтров из-за их старения. Порой приходится корректировать их частоту по точным сигналам с эфира или при помощи другого, более нового трансивера. По правильному CW мода настраивается в режиме CW, как по таблице с сервис мануала, после настройки USB и LSB. Как при RX, так и при TX.
    И ещё - обычно кто старался выжимать поболе чем 100 вт. через некоторое время имели проблемы и занимались поисками комплектующими на УМ трансивера. Так что лучше этого не делать, да и прибавки в силе сигнала мало кто заметит. Вот когда пол кило или больше усилитель к трансиверу подключить - то это будет заметно.
  1. FM-2008 144/430
    от RG7KL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 14.02.2023, 23:52
  2. СКВ-430
    от Mildi в разделе ТВ
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 18:05
  3. Предусилитель на 430
    от Igor72 в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 01:13
  4. Монобэндовая на 430 6 эл. 5 мм
    от koval в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 00:00
  5. Help PA 430
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 22:14
