Страница 232 из 232 ПерваяПервая ... 132182222229230231232
Показано с 2,311 по 2,313 из 2313
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    2,087
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
    Все может быть и быть не может, и только то лишь может быть, чего уж точно быть не может, хотя и это может быть!
  2. #2311
    Всех с Новым Годом.
    Предлагаю попробовать немного модифицированные прошивки для Пиона.
    Причина, которая заставила меня выполнить эти модификации проста - демодуляция АМ в моем Пионе мне не нравилась в основном из за большого количества мусора на нулевой частоте.
    Поскольку демодуляция АМ происходит именно на нулевой пч, то и весь этот мусор попадает в полезный сигнал.
    Решение принял простое - сдвинул прием АМ на 11025 гц (как и SSB) и весь мусор ичез, нет побочных звуков при переключении УВЧ, уменшился микрофонный эфект.
    Правда за это пришлось заплатить уменшением в двое размера панорамы на АМ, но как по мне качество все же важнее.
    Заодно добавил синхронный демодулятор АМ. Ничего сам не выдумывал, а взял готовый от монки и адаптировал к Пиону.
    При включении этого демодулятора можно управлять им из дополнительного меню вызываемого кнопкой "D" в этом режиме.
    В меню можно выбрать используемые полосы для демодуляции. При сильных сигналах и большом шаге перестройки слышны небольшые глухие щелчки - это отрабатывает захват PLL.
    Избавться от этого пока не смог, может потом попробую увеличить скорость захвата. На данный момент установил максимально рекосендуемую в монке.
    Субъективно стало лучше принимать близлежащие станции отстоящие всего на 5 кгц, когда спектры их перекрываются. Вот тогда можно использовать одну из боковых полос, чтобы не захватывать соседа.
    В остальном качество сигнала не сильно отличается от обычного АМ демодулятора.
    Прошивку для индикатора 128х64 делал без проверки (у меня другой индикатор), поэтому если будут глюки, то постараюсь исправить.
    Если нужно, то выложу и исходники.
    P.S. К сожалению с DSP я не на ТЫ, посему очень помогли пояснения автора Пиона по работе его программ.
  3. Спасибо от dadigor, yl2gl
  4. #2312
    Всех с новым годом! Попробовал. У меня не пошло.Перешивал два раза. Не работает синтезатор (AD9954 управление 5проводов), и нопка D не работает.Вернулся на старые прошивки, всё норм.
  5. #2313
    Странно, обмен с 995х я не менял. Меню для управления синхронной демодуляцией вызывается когда выбран режим SAM, в других режимах это меню вызвать нельзя.
    Выкладываю исходнки, может где чего пропустил, поправте сами. У меня нечем проверять.
  6. Спасибо от dadigor
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
