Страница 182 из 234 ПерваяПервая ... 82132172179180181182183184185192232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 2336
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,031
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #1811
    http://qrzcq.com/call/UR5UEG
    156
    2
    UR5UEG
    Спешу поздравить всех с наступающим старым Новым Годом
    и сообщить приятную новость. Кажется у меня заработал Пион!
    Было едва заметное КЗ между дорожками, соединяющими два процессора.
    Спасибо всем, кто проявил участие, помогал советами и особенно автору разработки!
    73!
  3. #1812
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,984
    YL2GL
    Примите мои поздравления! Надеюсь, что получите удовольствие от качественного приёма!
  4. Спасибо от olegau
  5. #1813
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Цитата Сообщение от AlexJ Посмотреть сообщение
    bvv040967,
    А проверьте ка Вы ФНЧ там все в порядке? все запаяно? .
    Собрано по Авторской схеме. Обвязка OP6.1 и OP7.1 без дополнительных деталей с крестиками, на пп соединил сопелькой припоя 6 и 7 ножки у OP6.1 и OP7. Сегодня вечером попробую проверять монтаж с лупой. Завтра в командировку, недельки на две.
    Заметил несоответствие пп и схемы, по пп точка В на схеме должна соединяться с R71-R87-C112 (R79-R86-C113)
  6. #1814
    Заблокирован Аватар для US8IDZ
    kN87sc
    888
    печатка общей платы "Пиона" отсюда http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/...ianta/5-1-0-26 КаГБе соотвествует схеме.
Название:	ФНЧ одноплатный Пион.jpg
    Или соединение вывода конденсатора С96(104) с точкой соединения R70(R78) и R71(R79) нужно перенести в точку соединения R71(R79), R87(R86) и С112(С113) и на плате и на схеме?
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 15.01.2015 в 02:37.
  7. #1815
    Екатеринбург
    3,031
    RX9CIM
    Да, именно так.
  8. #1816
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Проверьте правильность установки разделительных электролитов. Вход на плюс, минус на выход.
    Доброго времени суток. Полярность разделительных конденсаторов проверял, все по схеме. Сейчас пока в командировке. Просматриваю в нете возможные варианты замены ппп. Обратил внимание на сайт ut3mk, последнюю на данный момент его разработку SDR TRX V23 ( http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-117 , http://ut3mk.at.ua/_fr/0/SDR-TRX_V23_UT3.zip). Рассматриваю возможность применения приемной части разработки UT3MK SDR TRX V23. Прошу у Сообщества замечаний, советов, комментариев и рекомендаций по возможности применения приемной части этой разработке в ПИОНЕ.
    С уважением, Василий.
  9. #1817
    якутск
    225
    rn0qa
    bvv040967, версию 23 собрал,несущая более менее давится,обратная боковая не реагирует ни на что .Это у меня,пишут у других все ок.RN0QA.
  10. Спасибо от R2DIG
  11. #1818
    Екатеринбург
    3,031
    RX9CIM
    Применять можно по сути любой sdr тракт. Главное, чтобы частота синтезатора требовалась учетверенная.
  12. Спасибо от R2DIG
  13. #1819
    Интересно, а сколько людей уже собрали Пион-DSP?
  14. #1820
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,984
    YL2GL
    Нужно проверить усиление по обоим каналам. Должно быть одинаковое. Видимо есть разница или приходят сигналы с разными уровнями (плохой стерео шнур к компьютеру, плохой контакт в гнёздах, неисправен один из выходов звуковой карты).
    foxit,
    Это будет сложно подсчитать, поскольку многие не пишут на форуме...
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
