Страница 163 из 238 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164165166173213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #1621
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Качество очень хорошее! Только забыли облудить пятачки под реле в SDR части...
    На корпус нужно садить обе земли - и аналоговую, и цифровую, через дроссели...
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    В топологии немного прогадал с расположением - оно оптимально относительно длины, но аналоговый тракт находится слева, в то время как у меня в корпусе все заточено под правое расположение.
    Придётся перевернуть плату... Получится монтаж как у меня - все детали сверху, как в компьютере...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 24.09.2014 в 20:32.
  3. #1622
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В паре мест не очень одобно - кондеры керамические близко расположены к выводам разъемов, но наверное так и сделаю, чтоб корпус не переделывать.
  4. #1623
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Ну и правильно. Очень удобно! Здесь же сплошная металлизация отверстий, так что всё будет отлично!
  5. #1624
    Воронежская область
    1,681
    А мне вот, наверное, придётся не только переворачивать, но и отрезать кусок с СДР и синтезатором - индикатор в корпусе слева, место под СДР - справа, но может, оно и к лучшему - экранчик поставлю.
    А расположение выводов разъёмов то же осталось, или нет, в смысле, шлейфы перепаивать надо будет?
  6. #1625
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Шлейфы почти все старые остались, есть небольшие изменения с учетом того, что я разделил на разные шлейфы валкодер и коммутацию ДПФ.
  7. #1626
    Воронежская область
    1,681
    Так это хорошо, меньше путаницы будет.
  8. #1627
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ну что же...Я наконец-то собрал одноплатный вариант. Читаем, смотрим здесь - http://rx9cim.ucoz.ru/index/odnoplat..._pion_dsp/0-55 . Так же выложены новые прошивки и все фалы http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5 . Прошивки универсальные, подойдут и для многоплатного варианта.
  9. Спасибо от ua9ult, yl2gl
  10. #1628
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Интересно было бы посмотреть как всё получилось в новом варианте.
    Входные фильтры тоже готовы?
  11. #1629
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Отдельно входные фильтры не буду ставить. Вход остается таким как есть - простые фнч.
  12. #1630
    Первая ссылка не работает.
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
