Страница 187 из 238 ПерваяПервая ... 87137177184185186187188189190197237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #1861
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Получается где то так.
    Сори за качество фото.
  3. Спасибо от olegau, rx9cim, yl2gl
  4. #1862
    Здравствуйте.
    Как успехи в ПИОНостроительстве?
  5. #1863
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ничего нового. Пион сделан, обкатан, не знаю собирают ли его сейчас т.к. тема потеряла свою высокую активность. Развитие проекта не планируется, да и развивать необходимости нет. Есть альтернатива проекту - Тюльпан с собранной приемной частью, но это уже более дорогой проект.
  6. #1864
    R2DIG, а что это за валкодер у вас на фото?
  7. #1865
  8. #1866
    Вот такой.
  9. #1867
    Дорого( Придется на опт мыше делать
  10. #1868
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    10 USD за такой энкодер - это задарма. Даже самая простенькая новая компьютерная мышка почти столько же стоит! Да и получите всего около 24-ох импульсов на оборот, а не 400.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 29.06.2015 в 15:45.
  11. #1869
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,376
    RA3TEJ
    Если учесть что 64-128 имп. оптические Bourns стоят 30-40 уев, то это очень приятная цена...
  12. #1870
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    hOne, еще в нашем случае его надо немножко "допилить"
    В нем стоит стабилизатор 78L05 + диод защиты от переполюсовки и от 5В, а тем более от 3,3В
    работать не будет. Его обычно я выпаиваю и на его место ставлю перемычку м/у вх-вых.
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
