Страница 11 из 238 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #101
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    есть DSP_RCVR_System.hex и VHF DSP RCVR.hex
    первая - для системного контроллера (клава, LCD), вторая - для DSP. Нужны обе, т.к. процессоров 2 штуки.
  3. #102
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Отлично! Теперь всё понятно.
    Посмотрел имеющийся у меня программатор PICkit 2 - в принципе, он поддерживает 32 разрядную версию PIC с 3 Вольтовым питанием. Вроде должно получиться.
    Контроллеры STM32F есть в свободной продаже, а вот с CS4221 - видимо, можно будет найти только у китайцев.
    Вопросы:
    - наличие стерео выхода на плате кодека. Смысл? Придётся применять сдвоенный резистор для регулировки усиления...
    - индикатор LCD 128x64 - 12864 c контроллером ST7920 и с 5 Вольтовым питанием?
    - только монохромный дисплей? На цветной TFT не планируете переход?
    - как увидеть рисунки печаток в Layout?
    Если будет более подробное описание, то хотелось бы увидеть и описание кнопок тастатуры. Какая чем управляет...
  4. #103
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Индикатор WG12864A YGH. Питание + 5 В, а вот про тип контроллера - не помню. CS4221 можно найти на www.promelec.ru
    CS4221 можно найти на www.promelec.ru . Если трудно будет найти - могу помочь.
    Монохромный выбрал исключительно из тех соображений, что это был единственный недорогой и большой индикатор на момент начала сборки. TFT, которые имелись в продаже были очень мелкие. Я считаю, что TFT может быть актуален, если выводить спектр на экран. Но экран достаточно мелкий, чтобы еще спектр на нем рисовать . Вобщем-то и с монохромником пришлось помучиться в плане написания графической библиотеки . В моем дисплее отрисовка изображения идет столбиками по 8 точек. Я не волшебник, а только учусь, на все нужно колосальное время, которого нет.
    По-сути, можно брать выход с одного канала, ставить простой переменник, ограничений не накладывает. У меня стоит сдвоенный переменник, возможно сделаю стерео.
    По поводу печаток - выкладываю файл. В печатке lowpass есть одна ошибка, в остальных ошибок нет. Подправлю и перезалью файл позже.
    Сниму об этом видео
    • Тип файла: rar DSP.rar (219.1 Кб, Просмотров: 307)
  5. Спасибо от yl2gl
  6. #104
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Спасибо за предложение о помощи в приобретении комплектующих! Действительно - выбор у вас в www.promelec.ru просто отличный. Нашим поставщикам ещё далеко до этого. Попробую, конечно, что смогу найти сам, чтобы не доставлять вам проблем, в тяжёлом случае - обязательно напишу.
    Георгий, а кварцевый генератор на процессорной плате MAIN BOARD - на какую частоту у вас используется?
  7. #105
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Тип генератора - KX0-210, частота - 10МГц.
    Применил по-сути древнющий кодек CS4221, поскольку он был в продаже.
    Особенностей DDS на ad9951 нет, за исключением применения усилителя ERA-5SM, печатку завтра выложу.
  8. Спасибо от yl2gl
  9. #106
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Спасибо за подробную информацию!
    По поводу программирования серии контроллеров STM32F, нашёл доступно изложенную для чайников (к которым отношусь и сам) информацию по работе с отладчиком STM32VL: http://easystm32.ru/stm32vl-discover...32vl-discovery
    Так что, хочешь-не хочешь, нужно будет приобретать ещё и эту плату.
  10. #107
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Заказал отладчик, контроллеры, индикатор. Кодек CS4221 пока ищу, но думаю, что решу этот вопрос.
    Кстати, на компьютерных материнках стоят кодеки встроенных звуковых карт - не обращали внимание на них? Был бы более доступный вариант их приобретения, чем CS, так как такие материнки, уже устаревшие морально, при желании можно легко найти. Если подобные подойдут, конечно.
    Вопрос по поводу программирования контроллеров - их входы программирования включены последовательно. Отладчик как то их различает? Может быть, Георгий, опишите сам процесс программирования при помощи отладчика STM32VLDISCOVERY для "чайников"? На уровне - что куда загрузить и что нажать?
  11. #108
    Добрый день!
    Зашить контроллер можно и без отладочника/программатора через USB порт, используя встроенный загрузчик. Так что если USB на борту планируется, полезно предусмотреть такой вариант програмирования. Правда, придется пользоваться кнопкой/переключателем для входа в режим программирования. Если интересует подробная процедура - могу рассказать.
    С уважением
    Александр
  12. #109
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Александр Вдовенко,
    Принимаются все советы и пожелания! Могут пригодится, как альтернативный метод, в случае проблем с отладочной платой или её отсутствия. USB связь с компьютером, как я понял из предыдущей информации, автором планируется.
  13. #110
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Вот обещанное видео с описанием кнопок :
    http://www.youtube.com/watch?v=4NfN5...ature=youtu.be
    Как это сделать я знаю, можно даже обойтись без кнопок - оговорить на уровне протокола взаимодействия. Вот только нужно ли это? Все-равно первый раз прошивать как-то нужно. Считаю, что через IAR прошить проще. Посмотрю еще, что пишут на сайте STM, возможно чисто загрузчики через STMdiscovery уже есть.
  14. Спасибо от RA4UIR, yl2gl
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
