Страница 144 из 238 ПерваяПервая ... 4494134141142143144145146147154194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #1431
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Значит, управление DSP контроллером у вас в норме. Вечером постараюсь посмотреть остальное и выложить картинки.
  3. #1432
    Екатеринбург
    1,098
    Цитата Сообщение от ua9ult Посмотреть сообщение
    Очередные "хотелки":
    1). Начало и конец поддиапазонов устанавливать через меню.
    В этом случае можно будет применять более эффективные ДПФ.
    2). Увеличить количество поддиапазонов.
    Для разрабатываемого трансивера на базе приемника второй пункт хотелки очень даже полезен будет. Присоединяюсь.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  4. #1433
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Как по мне, так не нужно. Имеющиеся фильтры обеспечивают необходимую избирательность и нет смысла увеличивать их количество. Как видится, просто коллеги хотят использовать имеющиеся у них готовые полосовые фильтры. Но тогда пропадает преимущество вседиапазонности приёмника или трансивера, с ограничением только любительскими диапазонами. Георгий уже писал об этом. Но, и так, с клавиатуры можно, последовательным нажатием двух кнопок выбрать любой любительский диапазон. Что ещё нужно для полного счастья?
  5. #1434
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    olegau
    На выводах DSP контроллера:
    77 - высокий уровень,
    78 - низкий уровень,
    79 - высокий уровень,
    80 - низкий уровень.
    Импульсов нигде не обнаружено, но кодек работает.
  6. Спасибо от olegau
  7. #1435
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Olegau - можете выложить замеры напряжений на всех ножках кодека? Для начала постоянку.
  8. #1436
    http://qrzcq.com/call/UR5UEG
    157
    2
    UR5UEG
    С удовольствием! Прибор М830В.
    На крайних 1,14,15,28 и 7, 18, 22 выводах 0.
    На 6 - 5,06 В
    На 19 - 4,95 В
    На 27 - 3,28 В
    На 3 -1,6 В, на 4 - 2,45 В, на 5 - 1,18 В, на 8 - 1,18 В
    на 9 - 0 В, 10 - 3,15 В, 11 - 0 В, 12 - 0 В,
    на 13 - 3,3 В
    Меня смущает, что на 9 выводе ничего нет.
    Последний раз редактировалось olegau; 20.06.2014 в 22:46.
  9. #1437
    Подскажите,у кого какой уровень собственных шумов всего тракта при максимуме усиления получается.
  10. #1438
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    olegau,
    А остальные выводы? Составьте полную таблицу уровней по всем выводам, а не выборочно. И по порядку.
    Уже вижу разницу - вывод 4 = 1.6 V, вывод 5 = 1.6 V, вывод 9 = 1.2 V, вывод 10 = 0 V, вывод 12 = 3.2 V, вывод 19 = 2.1 V.
    Прибор цифровой тестер - VC97 Sinometer.
    Ещё раз - правильно ли распаян у вас разъём между Main board и кодеком?
    stari4ok,
    Зависит от сопротивления нагрузки, полосы пропускания, АРУ, включения УВЧ. Без нагрузки и УВЧ - около 100 мВ. С включенным УВЧ - около 600 мВ.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 21.06.2014 в 14:10.
  11. #1439
    Включение УВЧ никак не влияет на уровень шума,постоянно 0.5v на осциллографе.Не знаю как это оценивать,хорошо или не очень.И ещё вопрос-прошивка из 94 поста "Тюльпана" со всеми системными совместима?Где-то было сказано что их грузить надо попарно т.е. своей системной-своя DSP.
  12. #1440
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    У нас немного разные схемы SDR тракта. У меня, в качестве "УВЧ" используется включение дополнительного каскада усиления по УНЧ, дающее прирост усиления +20 дБ, как в SDR-1000. Поэтому и разница по шумам. УВЧ называть его не правильно, но у меня так и осталось, по привычке - УВЧ
    Ещё шум будет зависеть и от установленного в меню усиления кодека. У меня сейчас - 20.
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
