Страница 149 из 238 ПерваяПервая ... 4999139146147148149150151152159199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #1481
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Если дисплей и клава работают, то системный проц запустился.Если при этом нет звука , то тогда не запустился dsp проц. Надо померить напряжение питания 3,3В процессоров.
  3. #1482
    Воронежская область
    1,681
    Так я и сужу о том, что процессор запустился, по дисплею, если дисплей чистый - процессор не запустился. Питание 3,3в в порядке, тут, похоже, что-то не то с нарастанием напряжения...
    ...А система сброса при включении у этого процессора есть? На какой ноге?
    ...Со вторым процессором пока подождём, я от платы всё пока поотключал, кроме питания и дисплея....
  4. #1483
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Это 14 нога , пин NRST. В включенном и нормальном состоянии на нем должно быть 3,3В.
  5. #1484
    Воронежская область
    1,681
    Да про 14 ногу и в даташите есть, но на схеме она никуда не подключена, выходит, сброса при включении нет вообще?
  6. #1485
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    По даташиту подтягивать этот вывод к питанию не требуется. Можно попробовать подтянуть его к 3,3 В, ничего страшного лумаю не случится.
  7. #1486
    Воронежская область
    1,681
    Да, этот вывод уже подтянут к питанию, на нём 3,3в.
    ...Попробовал тупо впаять с 14 вывода на массу конденсаторик СМД керамику на 4,7мкф, ну, типа, чтобы при включении ноль дало для ресета - заработало, теперь всё запускается как положено, при включении питания.
    ...На втором процессоре тоже впаяю такой же кондёрчик, вреда, думаю, от этого не будет.
  8. #1487
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ко мне достаточно часто обращаются по вопросу приобретения печатных плат, которых у меня нет. В связи с этим возникла идея изготовления одноплатного варианта приемника. Прикинул, что можно все запихнуть достаточно свободно на печатку размерами 160*120. Возможно при этом прийдется использовать в качестве синтезатора si570. Раньше я был против одноплатной конструкции. Из одноплатного варианта выливается перспектива продажи наборов для сборки. Что скажете?
    Последний раз редактировалось rx9cim; 24.07.2014 в 15:40.
  9. #1488
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Удастся ли потом избавиться от наводок на приёмный тракт от цифрового, при столь плотном монтаже, вот в чём вопрос...
    Тогда уж, лучше, заказывать одну большую плату с перфорацией вдоль функциональных узлов, чтобы в случае необходимости, можно было разделить общую плату на отдельные блоки. Или ставить экраны вдоль перфорации, если эта перфорация будет метализирована... Как вариант...
  10. #1489
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Сейчас ситуация то же не очень хорошая в плане помех - куча шлейфов, по которым передаются цифровые сигналы, причем с достаточно высокой частотой. Перфорация в случае чего может не спасти - наводки могут идти сквозь плату, между слоями. С другой стороны, в одноплатном варианте длина дорожек будет минимальна.
    Стоимость голой платы будет примерно 500-600 рублей, это все-таки не так дорого, особенно в сравнении с многоплатным вариантом.
    Проработаю компоновку, заложу место под запайку экранов.
  11. #1490
    В какой программе будете разводить?
    На этом этапе было бы неплохо определиться с корпусом.
    А какая приблизительная стоимость комплекта деталей на приемник?
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
