Страница 156 из 238 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159166206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #1551
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    Цитата Сообщение от Burr_Master Посмотреть сообщение
    Думаю стандартное полотно по металлу распахивает щель не уже 1,5 мм
    А что мешает воспользоваться ножницами?
    rx9cim,
    На плате не увидел инвертора по сигналу 12S WS на 4 ногу кодака, или он уже не нужен?
  3. #1552
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Ножницы покоробят плату. Тогда уж лучше, как у китайцев - частая перфорация, что не нужно, нежно отламываем...
  4. #1553
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Еверен, что нормальные ножницы плату не покоробят. Зазор увеличил до 2мм. Как в Спринт Лайоуте Сделать перфорацию наиболее просто? Можно конечно самому дырок с небольшим расстоянием наделать.
    Тренируюсь в разработке сайта, кое что получилось. Пока выложил старые примеры аудиозаписей. http://rx9cim.ucoz.ru/load/audiozapisi/3
    Там же можно взять и Спринт Лайоут http://rx9cim.ucoz.ru/load/programma...ayout/4-1-0-20
    Последний раз редактировалось rx9cim; 11.08.2014 в 18:36.
  5. #1554
    Самара
    50
    Нет
    ua9ult,
    Ширина зуба стандартных полотен 1-1,1 мм, зазора в 1 мм явно мало.
    Мало того, линия зубьев разведена на манер синуса.
    Proxxon выпускает настольную дисковую распиловку, но это на любителя - недешево, дисковые фрезы очень дорогие а конструкция халтурная, ответственные части из пластика.
  6. #1555
    Самара
    50
    Нет
    rx9cim,
    По случаю санкций я как то запаниковал (такое не в первый раз) и начал покупать западные компоненты про запас. Вот Компел прислал несколько STM32F405 и АЦП PCM1804.
    Самое интересное это конечно АЦП.
    24-Bit Delta-Sigma Stereo A/D
    High Performance:
    – Dynamic Range: 112 dB (T
    – SNR: 111 dB (Typical)
    – THD+N: – 102 dB (Typical)
    Как вы думаете, применение таких АЦП может значительно увеличить параметры приемника? А слушать речевую информацию полагаю и со встроенного в STM ЦАП можно.
    Микросхема конфигурируется аппаратно, программного интерфейса нет.
  7. #1556
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    ЦАП у проца слабый - не помню, или 10 или 12 бит. Кроме того cs4272 обладает даже лучшими характеристиками - динамический диапазон 114дБ.
    По поводу санкций думаю боятся не стоит, это не та элементная база, которую будут запрещать для поставок.
  8. #1557
    cs4272 - в обозначении есть дополнительные буквы: CZZ, DZZ, DZZR.
    Какой приобретать?
  9. #1558
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Любой. Смысл букв объяснён в даташите.
    12 бит.
  10. Спасибо от ua9ult
  11. #1559
    На схеме синтезатора(авторски й вариант), era5, запитана от отдельного стабилизатора 78L09, а на печатной плате от +5v с разъема х1. Как правильно?
  12. #1560
    P.S. Механические энкодеры, в этой конструкции, работать будут?
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
