Страница 157 из 238 ПерваяПервая ... 57107147154155156157158159160167207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #1561
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Правильно от 7809 через сопротивление. 5В не хватает для нормальной работы era5. Механические энкодеры прекрасно работают в данной конструкции.
  3. #1562
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Но не долго....
  4. #1563
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Да, механические трещетки по сравнению с оптическими валкодерами быстро изнашиваются.
  5. #1564
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    У меня в СВ201х уже более 2-х лет работает. А в другом синтезаторе, где нету режима "интеллектуальны й энкодер" - быстро изнашивается.
    Это где шаг перестройки меняется кнопками или штатной кнопкой.
    Напомните, а то запамятовал, есть ли этот режим. Можете у Геннадия кусок кода одолжить. На счет работы энкодера.
  6. #1565
    два разных механических энкодера - не работают. прозванивал прямо на контроллер 1 и 2 нога, все ок. клавиатура работает, дисплей тоже. В чем проблема?
  7. #1566
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    У меня применяется алгоритм интеллектуального валкодера. Почему механика не работает - не знаю. У меня изначально стояла механика и все работало. Посмотрите необходимость подтягивающих резисторов к 3,3В.
    Serg23 - остальное, в том числе звук запустили?
  8. #1567
    1 и 2 выводы контроллера подтянуты к +5v (х14 1 нога, схема соединений), через резисторы по 10 ком. Все платы собраны на 99,9%, кое каких деталюшек не хватает, в том числе 78L10 - позор для краснодарского радиорынка!!! На сегодняшний день полностью собраны - основная плата, синтезатор и сдр приемник за исключением L4-L6 по 220nH. подскажите, как и с чего вы их изготавливали?
  9. #1568
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Эти катушки бескаркасные, намотаны проводом 0,6-0,8. Точное количество витков не помню.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Таак. А вы шаг в меню выбрали? После первого включения нужно выставить шаг и сохранить нулевой канал. При следующем включении загрузится этот сохраненный шаг. При вращении вообще какая-то реакция есть ?
    Последний раз редактировалось rx9cim; 16.08.2014 в 22:04.
  10. #1569
    Георгий, спасибо за оперативные ответы. Сейчас попробую.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Нет, не работает. Проверю, еще раз, плату на предмет "косяков".
    Энкодер почти заработал. Интересно получается: выставляю шаг - 500 герц, кручу вперед прибавляет по 1 кГц, кручу назад - тоже прибавляет, но по 500 герц.
    Заработало! Причиной были дешевые китайские знкодеры. Поставил старенький энкодер с японского автомобильного приемника и стало все ок!
    Последний раз редактировалось serg23; 16.08.2014 в 22:57.
  11. #1570
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Доработал еще раз топологию:
    - сделал расстояние между платами 2 см
    - на плате приемника полностью развязал цифровую и аналоговую земли и питание
    - кое-чего перекомпоновал.
    Планирую заказывать на этой неделе.
    Прошу пользователей посмотреть на наличие возможных недочетов, в том числе визуальных.
  12. Спасибо от olegau, ua9ult
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
