Страница 171 из 238 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174181221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #1701
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Этот хлопок по ушам происходит и у меня, при приёме станций из эфира, при большом уровне сигнала. Видимо, присутствует задержка срабатывания АРУ, которая не слышна при сигналах с малым уровнем.
  3. Спасибо от ua9ult
  4. #1702
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Она конечно есть. С аналоговым АРУ могло быть и хуже - в Пионе АРУ с предобработкой сигнала. Сигнал сначала проходит через контура АРУ, а потом идет на выход.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 25.10.2014 в 18:42.
  5. #1703
    У меня эффект плохого АРУ пропал.
    Копался с платой в районе м/сх 74AC74 и, похоже,что-то придавил.
    При очередном включении все прекрасно заработало.
    Спасибо всем за участие!
  6. #1704
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Странно, сам по себе этот эффект пропадать не должен... Может быть усиление радио тракта упало по какой-либо причине.
    Ну, а так ничего особо страшного нет - хлопки АРУ проявляются не при каждом включении корреспондента, видимо для этого нужны какие-либо совпадения условий или очень мощный сигнал от ближайшего соседа. У меня таких нет...
  7. #1705
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Кстати, Георгий, есть смысл, уменьшить полосу режекции Noch фильтра. Помните, ее расширяли, чтобы можно было вручную настраивать частоту режекции. Сейчас работает автомат и проблема отпала, и чтобы не менялся спектр шума эфира при включении фильтра, " иголку" можно сделать существенно уже.
  8. #1706
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В автоматическом ночь немного другие правила. В первом ручном варианте ночь из себя представлял БИХ фильтр. В расчете его коэффициентов использовалась ширина полосы режекции.
    Сейчас все сделано совершенно по другому. Применяется так называемый LMS алгоритм - подстройка по критерию минимизации среднеквадратичного значения ошибки. Применяется это все с использованием КИХ фильтра. Т.е. по принципу LMS идет подстройка фильтра для вырезания постоянно присутствующего сигнала, в эфире это тональники. Ширина полосы режекции определяется порядком КИХ фильтра- чем порядок меньше, тем полоса шире. Поэтому, чтобы была узкая полоса, надо увеличивать порядок, а это ведет к увеличению затрат на расчет, причем нелинейно. Сейчас порядок в пионе неплохой - 64. При порядке 80 уже не хватает быстродействия процессора, поэтому решил остановится на 64, чтобы еще небольшой запас по производительности был.
  9. Спасибо от yl2gl
  10. #1707
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Большое спасибо за информацию! Все ОК!
  11. #1708
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Нашел я причину срыва приема - срывается DDS AD9951. Поставил резисторы 300 Ом в цепи управления AD9951- эффект искры или отвертки на слух пропал, но влияние сохранилось. Улучшает ситуацию установка емкости 100нФ на 36 ногу AD9951 и 10нФ на 1 вывод AD9951. Картина становится гораздо лучше, но полностью не исчезает.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 26.10.2014 в 21:47.
  12. Спасибо от ua9ult
  13. #1709
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    В синтезаторе RA4NAL, схему которого я приводил выше, по всем входам управления, запаяны на землю ёмкости 100 пФ - попробуйте, может поможет. По крайней мере, в многоплатном варианте, с этим синтезатором, таких проблем нет, а шины управления там намноооого длинее. И в развязках по питанию, в том числе и в синтезаторе, желательно использовать дроссели, хотя бы по 50...100 мкГн. И побольше блокировочных ёмкостей по всем питаниям (помимо электролитов).
    Последний раз редактировалось yl2gl; 27.10.2014 в 09:15.
  14. Спасибо от ua9ult
  15. #1710
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ну емкостей там и так выше крыше. Я заметил другое - срыв иногда происходит при касании цепей питания DDS. Со смотреть печатку и обнаружил баг в топологии - минусы конденсаторов на входе стабови соответственно земля стабов соединены не напрямую с цифровой землей. Пара дорожек разрывает эту связь по земле. Она конечно есть в принципе через другие связи, но прямой нет. Поэтому рекомендую попробовать соединить перемычкой минусы конденсаторов на входе и выходе двух стабов питания цифровой части DDS.
  16. Спасибо от ua9ult
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
