Страница 184 из 238 ПерваяПервая ... 84134174181182183184185186187194234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #1831
    Здравствуйте уважаемые! Может быть есть у кого нибудь лишняя микросхемка кодека (CS4221)? Я умудрился свою спалить... Из Китая долго ждать, так здесь купил бы у кого нибудь.
  3. #1832
    Всем спасибо! Уже нашёл!
  4. #1833
    Подскажите,у кого был блуд кодека,в чём проявлялся и как побеждали.Мне не нравится появление избыточного шума(до 4-5 баллов) при отключеной антенне и включении усиления приёмника(реализован о усилением по НЧ).И сильный,до 70 градусов, нагрев стабилизаторов 9 и 5v на плате кодека.
  5. #1834
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Чтобы так сильно не нагревались стабилизаторы, увеличте номинал сопротивления токоограничивающего резистора подсветки дисплея в два раза.
    По поводу шума, то так и должно быть при включении дополнительноо НЧ усилителя на плате SDR приёмника.
    Ведь вы включаете усилитель +20дБ, а это и есть 3...4 балла, так как S-метр откалиброван по шуму при отключенном усилителе. Если хотите, чтобы этого эффекта не было, то сделайте и включайте УВЧ, вместо усилителя по НЧ.
    Возбуд же проявлялся при приёме с эфира громких станций - скачкообразно менялось усиление или появлялась дополнительная окраска сигналов, или появлялись паразитные "палки" вблизи принимаемого сигнала. Помогло включение дополнительного инвертора в шине связи системной платы с платой кодека.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 16.02.2015 в 13:55.
  6. #1835
    Спасибки,Валерий!По усилению попробую.Есть ПРМ с изм.усиления по НЧ и есть с УВЧ.По поводу блуда есть ещё признак-полоса при приёме АМ гораздо шире установленного фильтра.К примеру- фильтр 4кгц,а станцию принимаю в полосе более 10.С ГССа подаю АМ мод. сигнал-в динамике грязь,и это отражается на спектроанализаторе.В SSB-не могу нарадоваться!!!Да!То к потребления платы кодека в реж.молчания ок.100ма.
    Добавлено через 49 минут(ы):
    С УВЧ панорама много симпатичнее!Но там другая беда.При включении УВЧ спектр сигнала насыщается мусором в виде кучи других сигналов которых при откл.УВЧ нет.А в режиме АМ на спектре при настройке на вещалку с двух сторон ползут палки,пока не сойдутся.Короче! Всё хорошо,но!не так как надо...
    Последний раз редактировалось stari4ok; 16.02.2015 в 21:02.
  7. #1836
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Те палки, которые сходятся и расходятся в середине спектра есть ни что иное, как зеркальный канал. Одна палка больше по амплитуде (основной канал), другая меньше (это и есть зеркальный канал). При приеме зеркалку не слышно.
  8. #1837
    Геогий!Спасибки за инфо!Покручу на досуге,очч хочется дожать конструёвину.И ещё:на сколько корректно по этим "палкам" душить зеркалку?
  9. #1838
    Цитата Сообщение от stari4ok Посмотреть сообщение
    ...сильный,до 70 градусов, нагрев стабилизаторов 9 и 5v на плате кодека.
    На плате кодека, согласно схемы два стабилизатора 78L05 и один 78L10. Если 78L05 в корпусе ТО92 то могут и греться, тем более, что 2-я нога разъема Х2 платы кодека (который хоть и подписан как LCD но ведет к разъемам Х2, Х11 и Х16 основной платы - LCD подключен через разъемы Х4 и Х15 основной платы) шлейфом подключена к 1-й ноге разъема Х11 основной платы где все +12 вольт - получается слишком большое падение напряжения с 12-ти до 5-ти вольт (7 вольт умножить на ток и будем иметь мощность превращаемую стабилизатором в тепло), я бы поставил стабилизаторы 78L05 в корпусе ТО220 и этажеркой на них сверху 78L09 на который бы и подавал +12 вольт с указанной ноги разъема Х2, а уже с 78L09 на 78L05, при этом на каждом из стабилизаторов уже будет падать по 3-4 вольта и естественно меньше будет выделялось тепла на каждом из них.
    От 78L10(09) на плате кодека запитаны всего две NE5532. С чего бы ему греться? Может за компанию с 78L05-ми или просится чтобы ему корпус поменяли на ТО-3
    В любом случае с повышенной температурой надо бороться, ибо повышение температуры радиоаппаратуры на 10 градусов сокращает срок её службы в 2-ва раза, на 20-ть - в 4-ре....Поэтому затраты на борьбу с температурой окупаются продлением срока службы радива и не идут ни в какое сравнение со стоимостью нескольких копеечных стабилизаторов.
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 17.02.2015 в 22:30.
  10. #1839
    Почему и озаботился.Раньше не замечал потому что не лазил.
  11. #1840
    Помогите кто нибудь Спаял Пион (многоплатный) изображение на дисплее есть, клавиатура работает, синтезатором управление идёт (смотрел осциллографом) плата sdr работает (подключал к компьютеру) фильтры тоже работают (так же проверял через компьютер). Не работает плата кодека. В динамике просто стоит шум не очень громкий, что с подключённым приёмником что без ничего не меняется. Как выше писали установить beep на 10, поставил ничего не слышно всё равно(. пайку микросхемы перепроверял - соплей и непропаев нету.... Может подскажет кто нибудь куда копать и что делать? Спасибо
    Последний раз редактировалось EW8BAK; 27.02.2015 в 18:33.
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
