Страница 186 из 238 ПерваяПервая ... 86136176183184185186187188189196236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #1851
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Валерий, доброго времени суток.
    Вечером попробую впаять в шлейф резисторы, но думаю не в этом дело.
    Получается, что при этой импульсной помехе в системном проце слетает ячейка памяти
    влияющая в конечном итоге на вых. частоту синтезатора.
    При отключенном ФНЧ от вх. приемника этой помехи нет.
    Почему ФНЧ дает такую помеху - я понять не могу.
    Дешифратор LS145 запитан через RC фильтр 20 Ом 100 мкФ +78L05, релюшки запитаны через тот-же RC фильтр.
    С уважением, Василий.
  3. #1852
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Тут может быть всё что угодно. Может быть проблема не в системном контроллере, а в неустойчивой работе DDS самого синтезатора?
  4. Спасибо от R2DIG
  5. #1853
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Ведь шина управления DDS-ки работает только на прием, как через нее могут затереться ячейки в проце?
    Простое вкл-выкл приемника результатов не дает.
  6. #1854
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Я имел ввиду , что со стороны DDS шина управления работает только на прием
  7. #1855
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    А при выставлении частоты опоры DDS вы не забыли в меню это значение сохранить? Я уже не помню что там именно надо нажать
    В общем если все сохранилось, то при последующих включениях в меню должно быть введенное значение. Если его нет, то значит сохранения не происходит. В менюшках подсказки есть что и как нажимать.
  8. Спасибо от R2DIG
  9. #1856
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Георгий, доброго времени суток.
    В п.2 Меню, после ввода всех цифирек частоты опоры высвечивается "ОК" и
    автоматически возвращается в главное окошко. Выход из меню "*"
    С увжением, Василий.
  10. #1857
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Впаял в шлейф со стороны DDSки резисторы 150 Ом.
    Проблема осталась все равно .
    Один раз пришлось переустанавливать в системном меню
    тактовую частоту DDS/
  11. #1858
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Может попробуйте ещё раз пропаять системный контроллер.
  12. Спасибо от R2DIG
  13. #1859
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Всем доброго времени суток.
    Вчера вроде победил "бяку" с улетом частоты в 5 раз.
    Спасибо ua9ult.
    По его рекомендации запаял 100нФ на 36 ногу и 10нФ на 1 вывод AD9951.
    За вчерашний вечер улета частоты не наблюдалось
  14. #1860
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Фото приёмника в студию!
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
