Страница 221 из 238 ПерваяПервая ... 121171211218219220221222223224231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #2201
    Подскажите, какой режим шины SPI в конструкции?
    Последний раз редактировалось DJ_ALEX; 19.04.2017 в 17:53.
    Столовые приборы-самые точные приборы в мире...
  3. #2202
  4. #2203
    Насколько помннится, системный процессор везде мастер, SPI1 отдает данные в AD9951 по одной линии (только на передачу) с программным CS (или по-другому NSS), SPI3 обменивается данными с DDS по двум линиям, прием и передача, NSS включен в интерфейсе и выставляется железом. В обоих случаях клоки исходно сидят на нуле (CPOL = 0) и идут пачками положительных импульсов, данные истинны на переднем (rising edge) фронте клоков (CPHA = 0). Формат данных - MSB впереди, 8 бит. Скорость обмена 21 Мбит/сек.
    DDS процессор общается с кодеком CS4272 аналогично тому, как системный с AD9951, только скорость вроде бы 2,5 Мбит/сек.
    Последний раз редактировалось dadigor; 20.04.2017 в 00:15.
  5. #2204
    Благодарю. Интересовал обмен между контроллерами. Инициализация и управление кодеками, как и DDS очевидна.
  6. #2205
    Просто как-то в вопросе эта очевидность не прозвучала, вот я и расписал, а US8IDZ схемку выкатил...)) Ну да ладно, главное, чтоб помогло.
  7. #2206
    От себя скажу остались платки одноплатного Пиона. Вдруг кто еще не собрал сей замечательный приемник ))
  8. #2207
    У меня на собраные и отлаженые платы спроса нет, вот и решил малость модернизировать до TFT...
    Разбираюсь с выводом спектра и водопада...
    Последний раз редактировалось DJ_ALEX; 20.04.2017 в 19:40.
  9. #2208
    Пришёл с Али мне оптический валкодер LPD3806-400BM-65-24C
    Подскажите, его впаивать как указано на схеме, номиналы ёмкостей и сопротивлений оставлять прежними?
ID:	261538А так пока работа остановилась, до прибытия дисплея.
  10. #2209
    Воронежская область
    1,681
    У меня так всё заработало, только на этот валкодер ещё надо питание подать...
  11. #2210
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Номиналы можно и такими оставить. А питание на валкодер надо подать.
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
