Страница 222 из 238 ПерваяПервая ... 122172212219220221222223224225232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #2211
    Да, спасибо за ответы, я так и распаял и питание на валкодер подал.
  3. #2212
    Я брал питание 3,3 с Х14, работает нормально. Резисторы припаял "домиком" к конденсаторам, верхнюю точку домика притянул проводком к +3,3 разъема Х6 (по схеме одноплатного варианта).
  4. #2213
    Хорошо придумали, а я всё на разъёме разместил, теперь обязательно переделаю.
  5. #2214
    Воронежская область
    1,681
    А я резисторы прямо внутрь валкодера поставил, на его плату.
    ...А питание можно любое подавать - внутри валкодера есть свой стабилизатор.
  6. #2215
    Кстати, очень хорошее решение внутрь энкодера отправить резисторы. Но у меня пока рука не подымается его открывать.
  7. #2216
    В связи с остро стоящем вопросе о широкополосной антенне (в Москве никакой возможности сделать нормальную, на даче тоже очень ограниченно), спрошу знатоков. Есть ли толк в такой антенне , если мне нужен пока только прием? Конечно хочется слушать дальние станции, но из глины конфетку не сделать, понятно. Альтенатива ей пока - рамка в окно.
    Только не будем разводить полемику, если вопрос очень спорный - вынесу его в соответствующую ветку.
  8. #2217
    У меня такая антенна год стоит на лифтовой шахте 10 этажного панельного дома. Хорошо работает, лучше американки, особенно на ДВ и СВ. До этого я собирал антенны по схеме Симона (с форума Радиосканер, там целая ветка посвящена таким антеннам). В этом году я её всё таки заменю на антенну по схеме Симона, по моим экспериментам линейность у неё лучше. Испытывал первоночально на балконе (4 этаж), думал что антенна не рабочая, а как разместил на крыше, был удивлён результатами работы. Думаю на даче будет хорошо работать. Если будете собирать могу сбросить авторскую печатку.
  9. #2218
    Да, конечно, хотелось бы попробовать, от печатки не откажусь. Написал в личку.
  10. #2219
    Печатку отправил всем желающим повторить.
  11. Спасибо от dadigor
  12. #2220
    Привет всем.
    Существует синтезатор проекта Олег 9.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1404571069
    Если подключить его к плате Пиона то будет ли он работать?
    Конечно не подключаем Reset и CS которые там по другому.
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
