Страница 228 из 238 ПерваяПервая ... 128178218225226227228229230231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #2271
  3. #2272
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    А я имел в виду, что на дисплее отбражается частота синтезатора , делённая на 4... Такие вот непонятки.
    Да, говорили о разных вещах, я о возможном методе настройки при наличии осциллографа с низкой полосой пропускания, а Вы о частотах в рабочем режиме приемника. Для понимания работы достаточно разрисовать схему поподробнее и станет все ясно - чтобы родить коммутирующие сигналы для смесителя, сдвинутые по фазе на 90 градусов - в качестве фазовращателя установлен двухразрядный сдвиговый регистр, тактируемый частотой, в 4 раза превышающей принимаемую частоту.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  4. #2273
    Собрал и я Пион
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Большое спасибо Георгию за хорошую работу.
    Правда индикатор у меня побольше - PG240 64.
    На снимке спектра с АМ модуляцией видно несущую и зеркальный канал (справа) это максимальное подавление с помощью потенциометра в приемнике.
    На снимке спектра с USB видно сигнал в начале спектра это я так понимаю около нулевой частоты ?
    И что с ним делать ? правда со временем он уменьшается, но при переключении увч прыгает.
    Это у всех так или только у меня?
    Прошивка DSP авторская. В системном правил только вывод на индикатор (если кого заинтересует, то выложу прошивку и,если нужно, исходники).
ID:	264804   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Z_E_V_S; 16.06.2017 в 18:34.
  5. Спасибо от RW3QCF, US8IDZ
  6. #2274
    Поздравляю! Сам неделю уже слушаю и наслаждаюсь. Вчера попробовал через наушники, при включенном стерео звук впечатляет, переключаешь на моно и вся сочность звука пропадает. Очень нравится приемник.
    Можно пару вопросов, а что за радиаторы Вы приспособили к стабилизаторам, как они крепятся. У меня тоже стабилизаторы как утюги.
    И на плате у Вас СМД (беленькие), я так понимаю применены вместо дросселей на ферритовых колечках по питанию.
  7. #2275
    Радиаторы применил от купленного комплекта для Raspberry PI - там не пригодились, а вот сюда в самый раз и это при том,что я питание снизл до 9 вольт. Крепятся на термо-самоклейке. Дроссели уже не помню от чего - там внутри обычное кольцо ферритовое и 25 витков в два провода 0.15. Примник действительно очень хороший. Странно, что так мало повторивших его. Сейчас делаю корпус для него.Потом фотки выложу, исли кому понравится, то и проект в Solid Works.
  8. #2276
    Добрался наконец до приемника, решил измерить АЧХ фильтров НЧ, оказалось что полоса чуть выше 10 КГц. Странно, паял по схеме одноплатки, на ней номиналы близки к указанным на сайте у yl2gl, по идее полоса должна быть 22 КГц, по крайней мере я так думал. Промерил номиналы, выпаивая детали из платы, резисторы расходятся в долях процента, но конденсаторы процентов на 5. Ну не может же из-за этих пяти процентов полоса сузиться вдвое. Что-то здесь не так, может схема старая? Панорама соответственно горбатенькая, с завалами на краях. Кто что скажет? Или где можно промоделировать фильтр, подставив живые номиналы?
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Z_E_V_S Посмотреть сообщение
    Сейчас делаю корпус для него. Потом фотки выложу, исли кому понравится, то и проект в Solid Works.
    Интересно! Корпус будете печатать на принтере или резать на фрезере? Я свой приемник пока в Гаинтовский корпус засовываю, но в самодельный конечно интереснее. Проект посмотрел бы с удовольствием.
    Последний раз редактировалось dadigor; 28.06.2017 в 22:09.
  9. #2277
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Как показал опыт тюльпана можно фнч не использовать. Они практически не сильно влияют.
  10. #2278
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    dadigor,
    Ищите ошибку в номиналах навесных элементов фильтра. Даже по картинке с шириной полосы обзора +/_ 11 кГц видно, что АЧХ (высота шумовой дорожки) в полосе равномерна:
    dadigor,
    Ошибка - здесь полоса обзора ещё больше: +/_ 22 кГц.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 29.06.2017 в 08:13.
  11. #2279
    rx9cim, yl2gl - cпасибо, буду искать. Попробую обойти фильтр, посмотрю на панораму без него, может где-то еще накосячил.
    yl2gl -- вчера при входе на Ваш сайт несколько раз вылезали всякие бяки, типа "обновите браузер", "Внимание, рекомендуем очистить мусор!" и т.п., еле отбился, тоже самое при переключении страниц на сайте. Сейчас попробовал, опять то же самое. Может какая-то хрень прицепилась к сайту, а может и к моему браузеру. Активно использую Хром, больше нигде такое пока не наблюдается.
  12. #2280
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    dadigor,
    По поводу моего сайта - интересно, как у других коллег? Я сам там ничего не могу изменить на эту тему, это только администрация ucoz.
    По крайней мере, захожу с разных компьютеров, проблем не замечаю. Реклама, это да, в остальном нормально.
    Z_E_V_S,
    Вблизи нулевой частоты на панораме, это так называемый фликкер шум. У меня он тоже есть. Уменьшить его можно улучшением развязок по сигнальным цепям, фильтрации по цепям питания, дополнительной экранировкой. Этим и плох одноплатный вариант приёмника, когда нужно экранировать или развязывать отдельные каскады - цифровые от аналоговых.
    Вот здесь видно его влияние в правой части панорамы:
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
