Страница 231 из 238 ПерваяПервая ... 131181221228229230231232233234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #2301
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Все гораздо проще -
    А прошивки?
  3. #2302
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Ну так прошивки для Тюльпана в свободном доступе. Не собираете только передающий тракт и плату автоматики, не ставите один кодек и линейку ФНЧ передающего тракта на плату DSP.
  4. #2303
    Ну, Тюльпанный контроллер с приемником модуль1 у меня есть, но это не так интересно)) Конечно всем (и мне) хочется довести Пион с его открытыми прошивками. Может все-таки у кого-то хватит силенок на расширение панорамы в Пионе, благо первая попытка уже была, возможно UV5EUT доведет дело до рабочего варианта?
    Почему-то к предыдущему сообщению не прицепились два фото, дублирую
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  5. Спасибо от RW3QCF, yl2gl, ДОМОВОЙ
  6. #2304
    Все гораздо проще - можно тюльпан только с приемным трактом собрать.
    Но это уже будет не Пион, а другой цветок - общипанный Тюльпан с избыточным программным кодом.
    А хотелось бы не монохромный Пион, а с водопадами в цветах и красках.
    Жаль конечно, что сиротинушка Пион позабыт, позаброшен прародителями и они не помагают его продвижению в этой жестокой жизни новыми итерациями, как это делают предки для мажоров типа Афоня-8 или Гэлакси-8.
    А ведь они тоже начинали в гараже. А чем Пион хуже того же Дигена?
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 12.07.2017 в 09:06.
  7. #2305
    Воронежская область
    1,681
    По приёму - хуже, сравнивал. Настройка в Пионе какая-то дурная, хотя, возможно, виноват мой валкодер на 400 импульсов... Разборчиво в SSB принимаются только мощные станции, как чуть послабее - ни слова не разобрать... Хотя в АМ такого не наблюдается, тут какая бы слабая станция не была - слышно вполне разборчиво.
    По функционалу Пион - конечно же, лучше, и во много раз...
  8. #2306
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    А где широкая панорама, там захочется и водопад
    А ещё захочется (начинает хотеться) разъём на задней панели приёмника, для возможности подключения стандартного компьютерного монитора
  9. #2307
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,380
    RA3TEJ
    dadigor, Подскажите, где выкладывалась прошивка для Пиона с таким экраном? Давно не заглядывал в тему, как то упустил...
  10. #2308
    AlexJ Посмотрите в сообщении #2132, там их две, одна для обычного дисплея, вторая для такого, как у меня, с инверсным сигналом CS
  11. Спасибо от AlexJ
  12. #2309
    Попробовал послушать морзянку, только что принял на Пион. Поднес телефон и включил декодер, получилось вот что
    Похоже, что детектор Морзе работает нормально, но я пока в кодах не силен, кто что скажет?
  13. #2310
    С наступающим!
    Всех с наступающим Новым Годом! Желаю творческих успехов и удачи в новом году.
    И чтобы у автора темы нашлись время и силы на доработку панорамы, о которой говорилось в теме. Или на разработку малогабаритного варианта приемника. Хотя после таких впечатляющих работ по созданию VisAir наверное эти проекты будут малоинтересны.
  14. Спасибо от R3KBL
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
