Страница 81 из 238 ПерваяПервая ... 31717879808182838491131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 2372
Тема: Пион-DSP радиоприёмник
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Разработан и собран приемник прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов.
    Полученные характеристики:
    - диапазон - 50кГц-30МГц;
    - наличие синтезатора и ЖК дисплея;
    - прием FM, AM, CW, SSB;
    - наличие пяти фильтров с разной шириной для каждого типа модуляции:
    АМ, ЧМ: 10кГц, 8кГц, 6,5кГц, 5кГц, 4кГц;
    SSB: 3кГц, 2,7кГц, 2,5кГц, 2,2кГц 2кГц;
    CW: 1,5кГц, 1кГц, 0,5кГц, 0,3кГц, 0,2кГц.
    - шаг перестройки: 5Гц, 10Гц, 15Гц, 20Гц, 25Гц, 50Гц, 100Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц.
    - наличие автоматического Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - шаг перестройки ночь фильтра 10Гц, шаг перестройки шифт – 50Гц.
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1.
    Приемник состоит из 5 плат:
    - системная плата;
    - ДДС на AD9952;
    - плата SDR аналогового приемника;
    - плата кодека CS4221 с УНЧ TDA2822;
    - плата ФНЧ.
    Есть возможность подключения и коммутации посредством внешнего дешифратора и коммутатора ДПФ со следующим распределением:
    - <250кГц;
    - 250кГц-500кГц;
    - 500кГц-1МГц;
    - 1МГц-2МГц;
    - 2МГц-4МГц;
    - 4МГц-8МГц;
    - 8МГц-15МГц;
    - 15МГц-30МГц.
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB. Поддерживаются программы PowerSDR и MixWin. Драйвер нужно скачать по ссылкеhttp://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    На системной плате располагаются два процессора stm32f407 rev.A с частотой 168МГц. Один выполняет функции работы с клавиатурой, дисплеем, валкодером.
    Проект не коммерческий, в форуме выкладываю прошивки и исходники.
    Файлы прошивок, исходники, схема и печатка DDS, схемы и печатные платы приемника в аттачменте.
    DSP_PC.hex - для DSP процессора, System.hex- для системного процессора.
    Исходники приемника здесь: http://www.fayloobmennik.net/3791585
    Нарисовал на схеме подключение SI570. Так же еще кое-что подправил - дорисовал элементы на 12 ножке AD9951, убрал резисторы 1,8кОм в цепях управления AD9951.
    Прошивки, схемы, печатки приведены по сылке:
    http://rx9cim.ucoz.ru/load/pion_dsp/5
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 21:11.
  2. #801
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    переключать полосу с уменьшающимся шагом: 10/ 7/ 5/ 4/ 3.2 кГц. Это было бы более логично, чем сейчас. Уж больно сильно спектр шума эфира в ЧМ и АМ отличается между полосами 3 и 5 кГц.
    Могу в АМ и ЧМ еще 5 фильтров впихнуть . Предлагайте распределение. Программу писать все таки не то же самое, что КФ паять и кварцы подбирать. Есть в этом большая прелесть. Аналоговый приемник с таким набором фильтров был бы на вес золота в прямом смысле.
  3. #802
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Да, я вижу, что в меню полосы места много. Ну, а надо ли? Пять полос уже - на все случаи жизни, как мне кажется.
    А слабенький биппер добавить, при нажатии на кнопки клавиатуры, подтверждающий её нажатие, не смогли бы?
  4. #803
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    У меня вопрос следующий. При перестройке ШИФТ фильтра слышны еле заметные щелчки, которые проявляются из-за того, что при изменении частоты настройки я обнуляю фазу программного генератора. Как в микросхемах DDS обеспечивается непрерывность фазы?
    А биппер добавить, при нажатии на кнопки клавиатуры, подтверждающий её нажатие, не смогли бы?
    подумаю как это сделать
  5. #804
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Вот этого я не знаю... Щелчки здорово мешают, а если попасть в зону неопределённости (между переходами сегментов 50 Гц), то щелканье может носить хаотический характер.
  6. #805
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Там физический аккумулятор, на каждом такте к нему прибавляется инкремент, пропорциональный частоте и добавка ФМ, если она используется. А зачем Вы обнуляете фазу?
    Вадим
  7. #806
    Воронежская область
    1,681
    Насчёт плат: в архиве pion_2layers_pcb_v1-1.0.rar на плате DDS.lay кажется, ошибочка небольшая - 3 кондёра оторваны от массы. Картинку прикладываю - обведено белым цветом.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #807
    Наверно, чтоб таких ошибок не было надо разводить в CADe, который имеет связь между схемой и платой.
  9. Спасибо от nostromo
  10. #808
    Воронежская область
    1,681
    Да, наверное Вы правы...
    ...Я вообще не понимаю, почему все так любят Спринт-Лайоут - сам пользуюсь EAGLE, там такие косяки исключены в принципе. Ошибку эту увидел совершенно случайно. А ведь по этой разводке человек собрался платы заказывать... И где гарантия, что на этих платах больше не будет подобных ошибок?
  11. #809
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    У меня просьба все таки как-то консолидировать усилия. Давать замечания можно долго и бесконечно. Прошу относится с более конструктивным подходом, вплоть до того, что вносить изменения самим. Это будет эффективнее и полезней.
    По поводу биппера для клавиатуры— сделаю, но только простой. Т.е. Функций типа пикнуть два раза при ошибке или три раза еще зачем нибудь не будет. Биппер будет отключаемый через меню.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 28.08.2013 в 13:30.
  12. #810
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Да конечно, самый простой. Только для контроля нажатия кнопки. Сработала она или нет. Очень полезная штука.
    Там только подводные камни могут быть с громкостью этого сигнала.
    Какую выбрать, чтобы не подпрыгивать на стуле при нажатии на кнопки и в то же время было бы негромко слышно..
    Напрашивается отдельный пьезо излучатель на системном контроллере, а то громкость биппера будет зависеть от положения ручки усиления по НЧ...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 28.08.2013 в 14:29.
  1. Радиоприёмник Калина
    от un7jks в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 16:58
  2. Радиоприёмник УС-8к
    от ua3yhg в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 19:09
  3. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  4. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
