Добрый день, решил поставить мачту от русских яг и для начала на нее 5BTV а потом ТН3МК4, а потом почитал копилку катастроф....... и вот теперь прошу помощи оценки насколько это надежно.
Конструкция такая, основание 0.2 куба железобетона и 4е анкера 12шки буквой Г внутри подвязаны к арматуре. 3 якоря (оттяжки по 120гр в горизонтальной плоскости в 4 м от основания, больше расстояние сделать не удалось, особенность участка) из трубы 135мм 80см закопанных на 80см в землю, поперек трубы обвязана арматура 10мм и выведена на уровень земли. Планируется мачта 9м...... углы первого яруса от мачты к оттяжке 41гр второго яруса 24гр. Насколько это надежно ??? Мачта треугольная.
