Страница 60 из 75 ПерваяПервая ... 10505758596061626370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 750
Тема: Параллельное включение ламп ГУ-50, ГК-71 и другие
  1. #591
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    в моём понимании
    ... понимание простое - сетка (сетки) имеют нулевой ВЧ потенциал, возбуждение подается на катод... вы же сами понимаете, что из того что лучеобразующие платины соединены с катодом и между ними и анодом нет никакой экранировки не есть гут.
    ВН-2 достаточно качественный вентилятор разработки СССР (вспомнились машинные залы ЭВМ ЕС, шум как в заводском цеху), но это устарело, сейчас не проблема найти и поставить более малошумящий центробежный вентилятор.
    как кулер
    Термин "Кулер" (охладитель) в общем понимании это совокупность вентилятора и радиатора , в нашем ламповом усилителестроениии более уместен термин просто "вентилятор"
    Последний раз редактировалось CHACK; 01.05.2020 в 06:10.
    73 ! ALEX **#*
  2. #592
    11,989
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    специально поэкспериментирую с лампой ГУ29 в схеме "общие сетки".
    А зачем?
    Ведь и так всё понятно.
    Лучеобразующие пластины , расположенные рядом с анодом и соединённые с катодом, это конденсатор, через который усиленное напряжение с анода подаётся в катод. А поскольку каскад с ОС является не инвертирующим, то возникает ПОС.
    Величина этой ПОС определяется соотношением реактивного сопротивления получившегося конденсатора и импедансов цепи входа.
    Что и будет определять устойчивость усилителя.
    При малой ПОС, каскад будет работать, при большой заведётся.
    Всё зависит от параметров конкретной лампы и рабочей частоты.
    Наглядный пример, лампа ГИ 6Б, в которой имеются конструктивные ёмкости между анодом и катодом, для работы в режиме самовозбуждения в дециметровом диапазоне.
    А в КВ диапазоне народ вполне спокойно использует их, и большинство и не знает об этой особенности лампы.
  3. Спасибо от rw6hkf, us4el, UY5VD
  4. #593
    Сибирь
    713
    UA0O
    А так кто ни будь пробовал включать?
    73! Александр.
  5. #594
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,382
    ra1qea
    Александр (UA0OAG), кто автор этого усилителя? Не K7LFE или K7RLD? Если есть возможность, сбросьте материал по этому усилителю на эл. почту (ra1qea@yandex.ru). Или укажите адрес сайта, где он находится. Благодарствую.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  6. #595
    Интересная схема, интересно какая мощность раскачки и полученный ИМД?
    То что RA1QEA сможет реализовать режим "ОС" на лучевом тетроде не вызывает сомнений
    Не всё так просто...
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    у друга 4 шт трудились в параллель с динамическим смещением второй сетки
ID:	334408 Да, это хорошая схема. ГУ-29 не пробовал но 2шт. 6П42С при 850V 350-380Вт давали. А ГУ-50 потребуется в этой схеме 1200-1500 вольт анодного.
    У товарища 3шт. ГУ-50 прекрасно работали.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 01.05.2020 в 08:17.
  7. #596
    Сибирь
    713
    UA0O
    ra1qea, Автор K9PYY, скинул описание Вам на указанный адрес.
    73! Александр.
  8. Спасибо от ra1qea
  9. #597
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,382
    ra1qea
    Александр (UA0OAG), благодарствую.
  10. #598
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,505
    DL1BA
    может еще кому интересно будет https://archive.org/details/73-magaz...e/n51/mode/2up
    Василий DL1BA ex UK8BA
  11. Спасибо от 9twa, rw6hkf
  12. #599
    11,989
    UA0OAG, спросите у автора, как в лампе с катодом косвенного накала, минус анодного питания подаётся на нить накала, а катод по постоянке висит в воздухе?
    Глупости! Не предусмотрено начальное напряжение на экранирующих сетках. Отбирается неплохая мощность по ВЧ.
    Такие вещи если делать, то отслеживать входное ВЧ напряжение, по определённому закону преобразовывать его в постоянное напряжение на сетках.
    Для примера можно посмотреть здесь же на сайте, как это делал Сокол Г. Г. UA6CL SK.
    А в данном случае простота - хуже воровства.
  13. #600
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,382
    ra1qea
    UA0OAG, K7LFE и K7RLD изготавливали усилители по приведённой Вами схеме.
    UA0OAG, спросите у автора, как в лампе ... а катод по постоянке висит в воздухе? ...
    Евгений, не судите строго. Автор публикации забыл соединить катод ламп с корпусом через ВЧ-дроссель.
    Вот подобный усилитель от K7RLD.
ID:	334427 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 01.05.2020 в 10:44.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:51
  2. Параллельное включение двух КВ антенн
    от Валерий07 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 17:52
  3. Параллельное соединение кенотронов
    от R9YCG в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 04:37
  4. Необычное включение ламп в РА
    от R4IMM в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 09:00
  5. Необычное включение обычных электронных ламп
    от misha_globus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 17:02
