Страница 61 из 75 ПерваяПервая ... 11515859606162636471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 750
Тема: Параллельное включение ламп ГУ-50, ГК-71 и другие
  1. #601
    Глупости! Не предусмотрено начальное напряжение на экранирующих сетках.
    Тёзка, эта схема отработана и венгерскими радиолюбителями и нашими и лично мною, хорошо себя показала и в плане энергетики. Какого-то расширения полосы в сигнале не отмечено, "и всё-таки она вертится"...
    На ВЧ диапазонах следует применять компенсацию входной ёмкости, особенно с лучевыми тетродами. А отсутствие экранного напряжения приходится компенсировать увеличением анодного напряжения. Помню 6П36С хорошо работали при анодном не менее 800V...
    [quote="ra1qea;173825 7"]Вот подобный усилитель от K7RLD.[/quote
    Что-то сдаётся коэффициент усиления этого каскада примерно равен каскаду с ОС...
  2. #602
    Сибирь
    713
    UA0O
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Евгений, не судите строго. Автор публикации забыл соединить катод ламп с корпусом через ВЧ-дроссель.
    Да дроссель то там есть, по накалу стоит, просто не показано соединение-перемычка на панельке лампы. А ещё есть по такому принципу усилитель Сван-1200, на стеклянных лучевых тетродах.
    Последний раз редактировалось UA0OAG; 01.05.2020 в 11:55.
    73! Александр.
  3. #603
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,382
    ra1qea
    UA0OAG, то, что Вы предлагаете, не хорошо, потому, что постоянная составляющая анодного тока ламп будет протекать только по одной из обмоток накального дросселя и по половинке накальной обмотки.
    Вот так будет правильней. В этой схеме ещё есть варианты подачи возбуждения с использованием входных контуров в катоде ламп.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  4. #604
    11,990
    Не буду. Сергей, а во второй схеме измеряется ток катода вместо анодного тока. Уже это говорит много говорит о конструкторе.
    О самом принципе работы вообще ничего говорить не буду.
    Если у вас всё же дойдёт до повторения, то с удовольствием прочту ваш комментарий.
    А я в техническом конструировании остаюсь ретроградом. Предпочитаю проверенную временем классику.
    Десяток лет назад, или когда там эта схема была опубликована, из Луганска или Донецка очень часто работал оператор на таком усилителе. Уж так его расхваливал...
    Я аж не поверил своим впечатлениям и посмотрел его сигнал на СДРе. УЖАС!
    А в эфире, именно такие сигналы и выглядят красиво. Плотненькие такие.
    В общем самый лучший компрессор, это РА.
    П. С. Сергей, всё таки вставлю маленький комментарий по принципу работы ( Слаб человек, не удержался ). Превращать великолепный тетрод, в отвратительный триод?
    Ради чего?
    Просто выпендриться? Продемонстрировать оригинальность?
    Где причина, для чего это делается? Избавится от сеточных источников?
    Не велика ли цена за это?
    Прошу пардону...
    Последний раз редактировалось Евгений240; 01.05.2020 в 14:57.
  5. Спасибо от ua3rbj, us4el
  6. #605
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    880
    RD7M
    ...а чЁ классная схема...аж я нервно закурил в стороне...на анод идёт минус..а на катод плюс--​от удвоителя...класс!!. ..сразу переполюсовка в питании...hi
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #606
    Новосибирск
    1,997
    UA9OC
    Не примерно, а точно. Кр=Sэс*Rн, где Kp - коэффициент усиления , раз. Где Sэс, мА/В - крутизна по 2-й сетке, в 5-10 раз ниже, чем по первой. Rн - сопротивление нагрузки в кОм. По усилению - как ГУ-50. Единственный плюс схемы - ток упр. сетки равен нулю. Лампу сделали триодом с относительно низкой крутизной.
    Там ещё в схеме ошибка - диоды в удвоителе неправильно "смотрят", получается "минус" - на аноды. подаётся.
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #607
    Сибирь
    713
    UA0O
    Так не одному же журналу Радио ошибки в схемах допускать
    А раскачка там же написана, 150-200 ватт, меньше видимо не было возбудителя
    73! Александр.
  11. #608
    Аватар для RD7M
    880
    RD7M
    ..да и резюки в удвоители по 50 ватт 75 кОм будут гореть....да и подавать раскачку на верх контуров от 50 омного трансивера тоже вопрос?? хотя там кондёры с явным запасом аЖ на 2,5 кВ..hi
    Добавлено через 38 минут(ы):
    #606 UA9OС....КАК ЭТО ток первой сетки равен нулю....штатная же первая сетка стала катодом...а вторая стала первой​....а вторая электрически прочней---так что качай и качай пока не расплавиться...
    Последний раз редактировалось RD7M; 01.05.2020 в 15:59.
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #609
    Сибирь
    713
    UA0O
    Не, не будут. На них суммарно будет 30-35 ватт рассеиваться.
    73! Александр.
  14. #610
    Это входные контура. Непонятно как они вообще могут работать... Схема "шикарная"!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Но тут не исключено и сам трансивер мог давать "бяку", усилитель никак не улучшит сигнал...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 01.05.2020 в 16:51.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:51
  2. Параллельное включение двух КВ антенн
    от Валерий07 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 17:52
  3. Параллельное соединение кенотронов
    от R9YCG в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 04:37
  4. Необычное включение ламп в РА
    от R4IMM в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 09:00
  5. Необычное включение обычных электронных ламп
    от misha_globus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 17:02
