Страница 54 из 75 ПерваяПервая ... 4445152535455565764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 750
Тема: Параллельное включение ламп ГУ-50, ГК-71 и другие
  1. #531
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    ..... Прекрасно я знаю характеристики ГУ-50, почти 40 лет с ними работаю. .....
    Давайте без обид.Причина в совершенно не верной постановке вопросов (с точки зрения работы ламповых генераторов с независимым возбуждением) и совершенно не правильном подходе к измерениям.Отсюда ошибочные выводы.
  2. #532
    Энгельс
    10,681
    RK4CI
    При попытке увеличить возбуждение усилитель попросту "затыкается".
    Как я понял, схема с ОС, и подачей всех питающих напряжений. Индивидуальный подбор тока покоя ламп. Думаю, в этом и будет причина. Похоже цепи подачи минуса на управляющую сетку достаточно высокоомны. При раскачке выше определённого уровня появляются токи управляющих сеток. Запирающий минус на лампах растёт, не давая расти общему току каскада. У себя применяю примерно такую же схему, только на других лампах. Так у меня напряжение на управляющих сетках застабилизировано стабилитронами. Начальный ток через стабилитрон выбран не очень большим, порядка 5-7 мА. При появлении токов сетки, даже на уровне 20-50 мА, к изменению запирающего напряжения не приведёт. Коммутирую лампы по катодам, что бы на управляющей было минимум соплей.
  3. #533
    EW3LN, Всё просто как таблица умножения - один раз выучил и ... забыл на всю жизнь . Извиняюсь за тавтологию - заблудились в трёх соснах (лампах), а все последующие ответы на ваш вопрос напоминают фигуру из трёх пальцев. Ну да бог с ними...
    Давайте разберёмся через входную ёмкость ламп. (Входной ёмкостью называется ёмкость конструктивная между первой сеткой и катодом). Для лампы ГУ-50 это 14+/- 1пФ, немного добавит монтажная ёмкость, но это не принципиально для правильного ответа на ваш вопрос. ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВИЛЬНЫЕ - так и должно быть!
    Поскольку реактивное сопротивление конденсатора зависит от частоты то разберём пример для частоты 3,5 мГц - конкретно для входного сопротивления одной лапы = 15 пФ. Реактивное сопротивление при этом составит 3000 Ом. (не обязательно считать по формуле - есть онлайн каркуляторы), при двух лампах = 1500 Ом, при трёх это уже 500 Ом. И эти сопротивления по протеканию ВЧ тока раскачки усилителя подключены последовательно с катодным дросселем который имеет одинаковое реактивное сопротивление (на определённой частоте) независимо от того сколько ламп воткнуто. Таким образом имеем меньшее шунтирование входа при одной лампе.
    Аналогично вы EW3LN впадаете в ошибку, не понимая что при выдёргивании одной или двух ламп из панели вы существенно изменяете не только входное, но и выходное реактивное сопротивление каскада, точно подстроить согласование с помощью только конденсаторов П-контура не получиться - надо еще и индуктивность подстраивать, тем более для ГУ-50. Для справки загляните в справочник - у ГУ-50 ёмкость анод-катод = 9 пФ.
    Валерий Т.
  4. Спасибо от us4el
  5. #534
    А почему,
    А потому, что лампы не полностью идентичные, да стоят они в разных условиях. Можете сколько угодно теоретизировать, но на практике никогда не получается при добавлении к одной лампе еще одной чтобы мощность удваивалась. Принимать это нужно как неизбежное и не волноваться по пустякам...
    И еще измерение ВЧ мощности штука не такая простая, точность её не велика.
    73 ! ALEX **#*
  6. #535
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    с одной лампой эффект выражен больше всего.Возможно в рабочем варианте( 3 лампы) у Вас как раз все не оч.правильно. с ВКС.
    Юрий, похоже что у него избыточная индуктивность...
    А если лампы примерно одинаковы то и мощность будет с 3-х ГУ-50 300-350Вт, с 4-х 400-500Вт и т.д.... Проверено. Но это при оптимальной ВКС...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 28.04.2020 в 06:57.
  7. #536
    Новосибирск
    1,998
    UA9OC
    И почему тогда, как я оставлял любую из трех ламп, она все равно отдавала заметно больше мощности, чем последующие?
    "Мощность отдаёт" не лампа, мощность отдаёт каскад. А сколько мощности он отдаст - да как "обеспечит" лампу раскачкой, напряжениями на электродах лампы, и оптимальной нагрузкой, так и отдаст. "Отдаёт" , кстати, у Вас нормально во всех трёх случаях.
    Почему раскачка не растёт? Да просто слишком много хотите... 200 мА с одной лампы- без сеточных токов не обойтись уже. И в этом нет никакой трагедии, если, как заметил RK4CI, правильно выполнена цепь питания управляющей сетки - она должна обеспечивать стабильное напряжение при токе сетки далеко не 1 мА. Возможностей Вашей схемы на ток сетки для одной лампы хватает, для двух и более - уже нет, возникает автосмещение, и как Вы образно выразились - каскад "затыкается". Убедиться в причине Вы можете запросто - авометром измеряйте напряжение (постоянное) на управляющей сетке и смотрите, как оно изменяется при подаче раскачки. Да и к напряжению на экранной сетки присмотритесь. Зная сопротивление в цепи протекания тока и падение напряжения - определите ток.
    Если уж сильно одолеет любопытство - подавайте раскачку на одну-две-три лампы, и отмечайте момент появления сеточного тока ( по изменению напряжения на сетке) в каждом случае - и увидите картину - ток раскачки при этом ( и выходная мощность) увеличиваются прямо пропорционально количеству ламп.
    А как входная цепь по ВЧ устроена?
    Хотите больше - до 130 Вт с каждой лампы - обеспечивайте стабильность напряжения на сетках.
    На пургу по ёмкостям и т.д. можно не обращать внимания - Ваши данные по Рвых. показывают, что П-контур обеспечивает необходимую нагрузку лампам во всех трёх случаях.
  8. #537
    Череповец
    1,314
    RN1QA
    Во первых лампа ГУ-50 используется именно в непрерывном режиме к примеру в радиорелейной станции.Она кстати и создавлась не для того что бы работать в УМе радиолюбительсом.Теперь о ВКС,здесь уже упоминалось о Rое от 1 до 3 ком.Добавлю,если к примеру взять частоту в 14 мгц,забить в калькулятор,то при изменении Rое в 3 раза, емкость горячего конденасатора нужно изменить тоже в 3 раза,холодного в 2 раза,а индуктивность в 2.5 раза.Тогда как понимать фразу,"ставлю вторую лампу и подстраиваю контур,потом третью и подстраиваю"Подстраи ваю ЧЕМ?
    Юрий.
  9. #538
    Новосибирск
    1,998
    UA9OC
    Бли-и-ин.... сколько же здесь "грамотеев"....
    При одной и той же индуктивности изменения Rое в три раза элементарно парируются изменением Са на 10% и Сант на 30-40% за счёт изменения величины нагруженной добротности. Что подтверждается как элементарным расчётом, так и экспериментами ТС. "Расплата" - несколько процентов КПД, и , очень заметно - уровнем фильтрации гармоник, что при экспериментах вполне допустимо.
  10. #539
    Череповец
    1,314
    RN1QA
    Нуда,ну да,долой рассчеты,мотнул на глазок,подстроил кондерами и ладно.И антенны тоже намерял рулеткой и долой ММану.
    Юрий.
  11. Спасибо от Eugene163, UT4FA
  12. #540
    Ай-яй, чему вы учите маленьких, качай пока управляющая сетка не расплавится... Так вот откуда поколение "бульдозеристов" на диапазонах
    73 ! ALEX **#*
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:51
  2. Параллельное включение двух КВ антенн
    от Валерий07 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 17:52
  3. Параллельное соединение кенотронов
    от R9YCG в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 04:37
  4. Необычное включение ламп в РА
    от R4IMM в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 09:00
  5. Необычное включение обычных электронных ламп
    от misha_globus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 17:02
