Страница 1 из 75 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 750
Тема: Параллельное включение ламп ГУ-50, ГК-71 и другие
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Довольно часто радиолюбители включают несколько ламп в параллель с целью увеличения выходной мощности собираемого усилителя. И хорошо если лампы, включенные в параллель, близки по своим параметрам. Но такое бывает довольно редко и поэтому приходиться заниматься подбором ламп по параметрам или выставлять параметр каждой лампы таким, чтобы лампы, имеющие разные электрические характеристики могли успешно работать в сообществе.
    Мною были опробованы несколько методов позволяющих успешно работать, разные по параметрам лампы, на единую нагрузку. Результат практически один и тот же, но методы немного отличаются.
    Есть статья Кузьменко –RV4LK (журнал КВ и УКВ № 2/2002г.) где он рассматривает этот же вопрос, но там рассматривается включение ламп ОК, я же экспериментировал с лампами (ГУ-50 и ГК-71) включённых по схеме ОС.
    Подобрать режимы довольно просто, применяя старый дедовский метод.
    Включаем усилитель, подаем напряжение возбуждение такое, чтобы аноды ламп начали багроветь. ВКС нагружаем на 50 -150 Ом (можно не настраивать). Частота возбуждение тоже не принципиальна.
    Используя регулирующие элементы, добиваемся того, чтобы цвет анодов был одинаковый.
    Всё!
    ВАЖНО – соблюдайте симметрию при включении ламп в параллель.
    Приходят письма с вопросом, - как я организую подачу смещения на лампу?
    Есть годами отработанная схема - см. рис.3.
    Схема проста и весьма надёжна в работе с лампами ГК-71, ГУ-80 или ГУ-13.
ID:	119494   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119495   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 08.09.2012 в 22:19.
    Николай - UA1ANP.
    Нужно попросить модераторов создать новый раздел: "Флуд и бред".
    RV3LE
    Заблокирован Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    990
    RU4AA
    Почему этот параметр должен быть по напряжению смещения(по току покоя, по начальной точке характеристики). Ведь в этот момент времени сигнала нет. Более важно совмещение характеристик ламп при максимуме тока анода(катода). Вот там, в верхней точке, наиболее возможно расхождение характеристик ламп в зависимости от экземпляра. Следовательно, необходимо совмещать разные характеристики изменяя их наклон относительно друг друга способом подбора ЭКРАННОГО напряжения индивидуально для каждой лампы.
    Николай! Не параллельте лампы Вашим способом, не популяризуйте заведомую диверсию народу. Ведь поверят, сделают и сигнал будет ещё хуже, чем у Вас с одной лампы.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
    Белая Церковь
    3,220
    UR4UV
    UA1ANP, Вы опять наверное шутите ?
    Какая лампа имеет накал 1а ? Вернее ток накала.
    Заблокирован навсегда
    101
    R1AY, RA1AY, UA9KG
    40 с гаком лет в эфире - впервые слышу про такой "дедовский" метод. Осеннее обострение? Судя по количеству "очепяток".
    Не слышали?
    Для подбора ламп можно использовать более простой способ - ставим в усилитель пару ламп и по цвету анода подбираем более и менее идентичную пару. Использовал этот метод когда эксплуатировал усилитель на ГУ-50. У этих ламп есть существенный разброс характеристик и для подбора пары нужно иметь в наличии хотя бы десяток экземпляров. Для трех и более ламп задача несоответствие усложняется.
    73 ! ALEX **#*
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    А куда он делся?
    Т.е. метод «подбора ЭКРАННОГО напряжения индивидуально для каждой лампы» допускаете, а метод изменения электронного потока при изменении напряжения накала нет? Интересно…
    И не выдергиваете слова из текста, или у вас полный мусор в голове, или вы мыслете на уровне своего коллеги, что изобразили на аваторе…
    Вот –вот, я всё жду когда будет выложен «портрет» моего сигнала в инете, да только слышу БЛА-БЛА-БЛА… Или SDR сломался?
    Не удивляйтесь самому себе…
    Толи ещё узнаете!
    Да и хорошо бы посмотреть на Ваши достижения за сорок лет!
    Или это секрет?
    Там же на схеме показано - ГУ-50
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 09.09.2012 в 10:28.
    Николай - UA1ANP.
    Разброс параметров важен при двухтактной схеме, а когда лампы соединяются параллельно их характеристики суммируются. Так что даже при значительной разнице всё будет в порядке. Только для достижения максимальной мощности желательно, чтоб мощность, рассеиваемая анодом, была бы одинаковой. Иначе одна лампа будет отдавать максимальную мощность, напр. 100Вт, другая 80Вт. Если будут одинаковые лампы, в целом они отдадут 200Вт.
    При работе напр. ГУ-50 хорошо видно, если одна лампа "отдыхает". Желательно её просто заменить на хорошую и всё.
    Vytas LY3BG
  10. Спасибо от Krasnobay, ur4mp
  11. #10
    Задворки Европы
    990
    RU4AA
    Конечно, можно! И точность для большинства достаточная. Но, по стрелке вернее.
    Регулировкой напряжения накала в таких "простых" лампах, да, сойдёт, вариант на безрыбье и при наплевательском отношении к коллегам в соседнем канале. А для М/Керамики, вдруг, кто вздумает, так нельзя. Да, и стекло, типа ГУ-72, ГМИ-11, 83 тоже с немалой крутизной. И , всё равно, желательно убедиться в одинаковых показаниях Ia каждой лампы при максимуме раскачки.
    *Николай! На Вашу бесноватость не отвечаю, понимаю. Тема, поднята Вами, важнее.*
    4 Vitas
    Характеристики не суммируются, а усредняются. Так вернее.
    Так, добиться индивидуальной регулировкой режима по экрану тоже способ, может, для кого-то и более приемлемый, чем подбор ламп или накала. И правильнее, в принципе. Если уж кто хочет максимальной правильности, а не так как сойдёт.
    Последний раз редактировалось Volandus; 09.09.2012 в 11:01.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:51
  2. Параллельное включение двух КВ антенн
    от Валерий07 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 17:52
  3. Параллельное соединение кенотронов
    от R9YCG в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 04:37
  4. Необычное включение ламп в РА
    от R4IMM в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 09:00
  5. Необычное включение обычных электронных ламп
    от misha_globus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 17:02
