Страница 52 из 75 ПерваяПервая ... 2424950515253545562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 750
Тема: Параллельное включение ламп ГУ-50, ГК-71 и другие
  1. #511
    Поэтому я тяну и шинку к выходному гнезду и туда же кабель.
    Типа выкрутился
    Что-то мне подсказывает, что вы уже давненько никаких ни кабелей, ни шинок никуда не тянули. Этак примерно с времён романтического радиохулиганства
    И уж никогда не видали, как шьёт "холодный" конденсатор, когда кто-то сдуру соединил его с выходом проводом и шинкой вместо кабеля. Достаточно один раз такое увидать, своими руками заменить шиносопли на кусок кабеля - чтобы уже никогда не писать бредни про шинки.
    Шинки штука хорошая, но всему своё место и применение: вы же их в борщ в качестве заправки не используете?
    То-то же!
    P.S. - а про жесть от консервных банок как эквивалент шинкам - это ваще лебединая песня! От души посмеялся!
    Последний раз редактировалось Stabor; 13.12.2018 в 22:21.
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #512
    13,753
    Stabor,
    Жесть, из под сгущенного Первомайского молока (0.5мм, луженая с обоих сторон), гораздо лучше, чем из под баночного пива (0.3мм, луженая с двух сторон, но окрашенная с другой).
    Коллеги, пейте больше молока!
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #513
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    .. вот отличная иллюстрация этого технически грамотного решения
    Совершенно верно. За кабелем проходит шинка заземления.
    - Сергей -
  6. Спасибо от Vlad PATRIOT
  7. #514
    15,679
    Stabor, не начинайте снова.
  8. #515
    Обнаружил в своем усилителе на трех параллельно включенных ГУ-50 такую картину. При включении одной лампы выходная мощность примерно 50% от максимума, при добавлении второй лампы мощность возрастает примерно до 80%, и при подключении третьей становится близка к 100%. Схема практически стандартная, на аноде под нагрузкой около 1100В, на экранных сетках примерно 210В. Максимальная мощность на нагрузке примерно 350Вт, что примерно соответствует теории. Лампы подобраны по току покоя, новые. Ток покоя примерно 45мА суммарно. Возбуждение подается в катод. Пробовал менять лампы местами, картина не изменяется. Скажите, это нормально? Если нет, то в чем тогда может быть причина?
  9. #516
    Вы наверное думали, что мощность возрастет в два раза ? А нет, мощность увеличивается в 1,7-1,9 раза,
    73 ! ALEX **#*
  10. #517
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    При одной,двух и трех лампах нужно 3 разных ВКС,что бы КПД был макс.
    Юрий.
  11. Спасибо от Eugene163, UR5ZQV, UT4FA
  12. #518
    Так что, получается это нормально? Я же каждый раз подстраиваю П-контур по максимуму выхода и входное напряжение регулирую.. и почему получается такая большая разница? И какой тогда смысл в 4*ГУ-50 в параллель, если уже третья особо не дает прибавку мощности?
  13. #519
    ... отчего же не дает прибавку ?, дает, пусть не столько, сколько нам хочется, но мы уж простим её !
    ... не настолько уж разные, можно обойтись небольшой подстройкой ВКС.
    73 ! ALEX **#*
  14. #520
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Подстройка П-контура это трансформация Rое лампы(мп)в 50 ом.Если он оптимальный,то КПД будет макс,а при 3 вариантах,но с одним контуром в любом случае будут завышенные потери.Настораживает ,то что с одной лампой эффект выражен больше всего.Возможно в рабочем варианте( 3 лампы) у Вас как раз все не оч.правильно. с ВКС.
    Юрий.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:51
  2. Параллельное включение двух КВ антенн
    от Валерий07 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 17:52
  3. Параллельное соединение кенотронов
    от R9YCG в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 04:37
  4. Необычное включение ламп в РА
    от R4IMM в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 09:00
  5. Необычное включение обычных электронных ламп
    от misha_globus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 17:02
