Потому... ГУ-29 (ГИ-30) лучевой тетрод, и недальновидные разработчики не учли пожелание радиоаматоров и соединили лучеобразующие пластины с катодом намертво внутри лампы...а в остальном ничего хорошая лампочка, у друга 4 шт трудились в параллель с динамическим смещением второй сетки
Последний раз редактировалось AL.X; 30.04.2020 в 17:02.
CHACK, я же спросил у Eugene163.Потому...
Но вот незадача, читал в какой-то литературе, лучевые тетроды не советуют применять в усилителях, выполненных по гибридной схеме. Но вот у меня прекрасно работала лампа 6П13С с транзистором КТ606 вцепи катода.
Это говорит о том, что для любителей конструировать нет преград и стереотипов.
Вот закончу усилитель на 2-х лампах RE025XA, специально поэкспериментирую с лампой ГУ29 в схеме "общие сетки".
Спасибо от UT1LW
Вы чем то недовольны ? Уважаемый, здесь публичный форум, а не беседа пары индивидуУмов!
Попробуйте запустить в классической схеме с ОС лучевой тетрод у которого лучеобразующие пластины наглухо соединены с катодом, потом хвалитесь...
Желаю удачи !
Последний раз редактировалось AL.X; 30.04.2020 в 21:24.
Спасибо от Eugene163
Мне кажется в схеме dl2kq включение лампы без общего катода сетки в гибридной схеме вполне живуча в этом случае.
ua3rmb, Предположительно, имеется в виду вариант частично в сетку, частично в катод. Но на столько же частично, будет "светить на анод" третья сетка пентода или лучевые пластины тетрода, если они "насмерть" соеденины с катодом. Из известных мне лучевых тетродов, отдельные лучевые пластины имеют только 6П45С (или аналоги, или наоборот она является чьим то аналогом ). Как справедливо указал Коллега, любая 6П13С (и т.п.) будет работать в ОС или тразистором в катоде (на 160м точно). Даже триод Г-811 будет там работать в ОК, если дать ему немного нейтрализации проходной емкости.
А вы попробуйте набить шарикоподшипники смазкой циатим (применяется для смазки лентопротяжной системы магнитофонов) или хотябы литол-24 (применяется для смазки подшипников ступиц авто), а сам вентилятор не прикручивайте непосредсредственно на шасси, шасси в этом случае работает как мембрана а подвесьте его на кусочках резины от авто камер, а полученные зазоры уплотните вырезанными по месту и прикенными к шассси поролоном.
Да в принципе то все лампы рассчитанные на принудительное охлаждение "неудобны". Но... честно меня от принятых в непрофессиональных (любительских) кругах коробит от от некоторых терминов "обдув", "раскачка мощностью" и Т.П. - напоминает когда тебе после SSB QSO говорят "73!" спасибо конечно, но явно что товарищ порой не знает откуда это выражение и как оно звучит в телеграфе. Это сленг и не надо его принимать буквально. Конкретно по "обдуву" - не надо представлять обдув как кулер охлаждающий ваш фейс, есть ещё законы,кроме закона Ома, законы аэродинамики, благодаря им и самолёты летают. Доказано при продуве ламп для охлаждения анода эффективность производительности вертухая на 25% выше если вентилятор работает на вытяжку чем на нагнетание. У меня так и сделано, подробно описывать будет уже не по теме.
1. А что вы подразумеваете под "классической схемой с ОС"? -
в моём понимании классика схемы с ОС - это когда на все электроды лампы поданы соответствующие напряжения, но сетки по высокой частоте замкнуты на общий провод (через конденсаторы - если кому непонятно как) , а возбуждение подаётся на катод - не надо путать термин "ОС" с выражением "все сетки об землю"- это извращение над лампой.
2. То что RA1QEA сможет реализовать режим "ОС" на лучевом тетроде не вызывает сомнений. Всего то надо не меняя напряжения второй сетки и напряжения смещения первой сетки подключить конденсатор к первой сетке и дроссель к катоду.
Спасибо от us4el
