Страница 55 из 75 ПерваяПервая ... 5455253545556575865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 750
Тема: Параллельное включение ламп ГУ-50, ГК-71 и другие
  1. #541
    Спасибо всем, кто написал по теме, интересно было почитать..Я конечно сам виноват, несколько некорректно задал вопрос. Просто совершенно случайно обнаружил этот процесс. Заметил, что "выход"уменьшилс я, но и подумать не мог, что что-то случилось с усилителем. Думал, что скорее всего с антенной--Hi! Сейчас длинные выходные и обнаружил, что одна из трех ламп светится, но тока нет. Поэтому и пробовал их вставлять-вынимать..Конечно, я в курсе входных емкостей. Но думал, что это увеличение компенсируется увеличением возбуждения..Поэтому версия UA9OC сейчас кажется наиболее правдоподобной. Стабилизатор по второй сетке у меня слабоват, цепочка из Д817. И если есть интерес, то хотелось бы обсудить более конкретный вопрос, как в идеале должна изменяться выходная мощность при включении в параллель 2-3-4 и более ламп. Пытался на форумах читать, но что-то именно по этому вопросу ничего не нашел, хотя обсуждается множество тем усилителей с несколькими лампами. И еще для себя сделал вывод, что нет необходимости тратить время на подбор ламп по току покоя, а если уж и подбирать, то по одинаковости отдаваемой мощности или не так?
  2. #542
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Известный специалист и практик по строительству УМов UA1ANP(sk),выкладыва л инфо как подбирать лампы(по току покоя)для работы в паре.
    Юрий.
  3. #543
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Если говорим про параллельное соединение ламп, то как будет работать ум НА 6-8 лампах ГУ-50? Как тут написали можно с одной лампы получить аж 130вт. Значит 8 ламп - это 1квт? Пробовал считать П-контур для 6-8ламп - ничего плохого не насчитал. Даже на 28,6 мГц П-контур реализуется нормально при Qнагр 18-20. Индуктивность на этом диапазоне 0,22мкГн - это 2,5витка катушки и при анодной емкости более 120пф. Ничего плохого. Только не надо про другие, более мощные, более выссоковольтные, более дорогие и более...
    uy3ig
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #544
    Так вперед и с песней! А лучше для ровного счета сразу 10 шт. :-P
    Если сможете победить "разброд и шатание" в таком количестве ламп...Когда делал на ГУ-50 то с большим трудом удалось подобрать более-менее идентичные пары ламп...
    Последний раз редактировалось AL.X; 28.04.2020 в 11:23.
    73 ! ALEX **#*
  6. #545
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    прямо пропорционально. Никаких физических ограничений нет для этого. Естественно, все лампы должны работать одинаково. Это ещё нужно обеспечить. Идеальный вариант - лампы должны иметь одинаковые ВАХ. Вид этих ВАХ мало изменяется от экземпляра к экземпляру, только положение этой ВАХ для разных экземпляров может "двигаться" по горизонтали. В производстве ламп используется понятие "рабочая точка". "Рабочая точка" - это напряжение на управляющей сетке, при котором анодный ток имеет заданное для этого типа ламп значение, при постоянном напряжении на остальных электродах. Это 100%-й контроль. Если это напряжение выходит за установленные рамки - лампа идёт в брак ( это брак монтажа - управляющая сетка находится не на месте относительно экранной сетки и катода).
    Поэтому - в схеме с ОК - выбрать лампы с одинаковой рабочей точкой.
    Учитывая, что у нас "производство" индивидуальное, и всё можно подстраивать - сделать смещение упр. сетки для каждой лампы - индивидуально (как - см. выше пост RK4CI), под одинаковый начальный ток. Это если ловить единицы дБ по ИМИ. При работе CW этого не требуется.
    А при наличии трансивера 100 Вт - схема с ОК не требуется вообще... Вы сколько на вход подаёте при 3 лампах? Подача напряжений на все сетки - это заметное усложнение. Что в выигрыше?
  7. Спасибо от us4el
  8. #546
    При соответственной раскачке... Надо не забывать и раскачку поднимать с увеличением числа ламп. 8 это много, большие ёмкости П-контура будут, да и не всякий трансивер раскачает. Самое то 4-6 ламп
  9. #547
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    только положение этой ВАХ для разных экземпляров может "двигаться" по горизонтали. ?
    Не факт! Есть еще и существенный разброс в крутизне экземпляров ламп.
    Вот вам удалось получить результат - приращение мощности пропорционально количеству ламп? Мне нет..
    73 ! ALEX **#*
  10. #548
    Меня, как говорится, нужда заставила подать напряжение на вторую сетку. Трансивер выдает чуть более 20Вт. Как подал + на вторую сетку, этого стало хватать с запасом. Я еще вспоминаю давно на коллективке был усилитель тоже на 3*ГУ-50. Так в нем еще дополнительно подавали примерно +40В на третью сетку, на второй было +250В и около 1200В на аноде. Лично я его не делал, только удалось немного попользовать. Работал нормально и вроде как отдавал 600Вт..
  11. #549
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Eugene163 сколько нужно для полноценной раскачки 6? 8? ламп. Если подать все напряжения на электроды?
    uy3ig
  12. #550
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Ясно. Входная цепь как устроена?
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:51
  2. Параллельное включение двух КВ антенн
    от Валерий07 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 17:52
  3. Параллельное соединение кенотронов
    от R9YCG в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 04:37
  4. Необычное включение ламп в РА
    от R4IMM в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 09:00
  5. Необычное включение обычных электронных ламп
    от misha_globus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 17:02
