Десятки лет радиолюбители считали, что мощность возбуждения не теряется и поступает в нагрузку и подтверждали это практическими результатами, и вдруг пошли опровержения, это неправильно при этом мощность не увеличивается, а только создаются предпосылки для такого увеличения, но она все равно не увеличивается. Как бы там ни было, но при возбуждении каскада в катод, мощность, отдаваемая лампой, может быть значительно увеличена применением раскачки большей мощностью. При этом сохраняется линейность сигнала. Согласно закону сохранения энергии, энергия, закачиваемая в лампу
в катод при ее возбуждении никуда не может исчезнуть, она или должна выходить в антенну, или закорачиваться на землю или накапливаться в самой лампе, иначе будет игнорирование закона. Поэтому ближе к истине будет ответ, что она уходит в антенну.
