Внешне всё правильно, но не корректно!
Дело в том, что мощность драйвера сквозь лампу не проходит! Если бы это было так, то ток лампы суммировался бы с током драйвера и было бы в цепи два разных тока (ток драйвера и ток лампы+ток драйвера)! Она (мощность драйвера) суммируется другим образом. Если внимательно посмотреть на эквивалентную схему ( http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1588252 ), то понятно, что мощность драйвера просто подключается в другого конца нагрузки (антенны). Ток нагрузки замыкается не через лампу, катод-анод, как про ОК ( цепь ВВ БП), а через драйвер, а потом через лампу. Суммарное напряжение растёт (а значит и мощность) , а ток не изменяется!
Последний раз редактировалось RU9CA; 08.12.2018 в 13:14. Причина: дубль
Последний раз редактировалось AlexanderZ; 08.12.2018 в 17:06.
"...как у кольца - начала нет и нет конца..." - из популярной песни моего детства.
У меня выходная лампа раскачивалась в катод через П - контур и совсем непонятно, как затраченная энергия на раскачку выходной лампы вернется назад через П - контур на анод лампы драйвера и затем вопреки движению тока через лампу драйвера закоротится на землю. И уж совсем непонятно как энергия через заземленную оплетку кабеля и заземленный корпус вернется на драйвер. Если бы это случилось, то произошло бы самовозбуждение передатчика. Так что мне пока не понятна ваша логика.
Вых. лампа в схеме с ОС имеет в катоде дроссель! Следовательно этот путь для ВЧ закрыт и она уходит (или приходит) на лампу извне! Но с П-контура в нагрузку ВЧ попадает?!
Теперь рассмотрите то же самое и для драйвера! Ушла с П-контура , а потом обратно по общему кольцу. При этом нужно помнить, что общий провод (оплётка) хотя и соединены (казалось бы ) с промежуточными точками генерации ВЧ, но на самом деле эти точки отключены по ВЧ.
P.S. И ещё! Драйвер не "прокачивает" никакой мощности через вых. лампу! Он просто должен "выстоять" (сохранить свою ВЧ) под током вых. лампы включённой последовательно. Именно по этому и нужна его такая способность (мощность). Возьмите два генератора переменного тока соединённые последовательно! Разве один раскачивает другой или прокачивает через него свою мощность?! Просто в точке из соединения присутствует переменный ток и всё , а нагрузка питается по двум проводам от двух генераторов. А если один из генераторов будет "слабеньким", то никакой своей "воли" показать не сможет в общей сумме выработанной энергии на нагрузке. Цепь катод-упр. сетка вых. лампы просто "приводится в действие" ВЧ на катоде от драйвера потому, что имеет свою цепь (кольцо) с драйвером (как и в ОК схеме).
Последний раз редактировалось AlexanderZ; 09.12.2018 в 11:40.
Выходит, что драйверу не нужна мощность, что бы раскачать выходную лампу. А я раскачивал в катод выходную лампу ГК71 драйвером из двух ламп ГУ 50. Получается, что драйвер раскачивает выходную лампу, но своя энергия у него не проходит в антенну. Хотя в катоде выходной лампы изменяется напряжение, которое также изменяется и в аноде и поэтому не может не проходить в антенну. Я думаю, что не совсем правильно пытаться разделить колебания напряжения в аноде выходной лампы, вызываемые драйвером и колебания напряжения, под воздействием сеток лампы. Все это взаимосвязано.
