Нет, это катодный повторитель, лучше уж та схема RD7M....
В основе лежит это описание-
Модернизация усилителя КВ2.doc
Последний раз редактировалось Eugene163; 03.05.2020 в 07:17.
Валерий, отвечу по порядку.
1. Лампы ZE025XA у меня были и приходилось их проверять. Сейчас их у меня нет, отдал Денису (RA1QIS).
2. Ламп ГУ74Б и панелек к ним у меня уже нет. Было Н-ное оличество. Продал коллегам вместе с панельками.
3. О компенсации входной ёмкости я „в курсе событий“. Но буду применять другую схему, не по DL2KQ. Старенькая схема имеет более лучние показатели, в частности, КСВ не превышает 1.2.
4. Для получения стабилизированного напряжения смещения для первых сеток ламп (-50 В) использую стабилизатор на TL783.
Последний раз редактировалось ra1qea; 03.05.2020 в 07:29.
Спасибо от Eugene163
Тёзка,ничего подобного.
Нарисуйте рядом схему катодного повторителя и найдите отличия.
Добавлено через 5 минут(ы):
UA9OC, просто не стал разводить бодягу на эту тему.
Такое же глупое решение. как и остальное в этом усилителе.
Входные цепи усилителя с ОС в режиме "В", должны как минимум, выполнять две задачи.
Согласования и создания нагрузки в нерабочий период.
В данной схеме, первая задача не выполняется совсем, вторая не выполняется на 99,9 %.
Последний раз редактировалось Евгений240; 03.05.2020 в 09:24.
Я так понял что хотите один стабилизатор на обе лампы, а затем делителями на каждой лампе устанавливать токи покоя - тоже вариант если есть проволочные потенциометры.
Собственно для чего я начал эту переписку хочу порекомендовать индикатор появления тока первой сетки. Я уже когдато высылал вам схемы, но там выявилась недоработка - параллельно ДИТ надо включить стабилитрон для защиты от возможного превышения напряжения Э-Б подключённого к ДИТ транзистора. Стабилитрон на 3,3 или 4,7 В. Очень удобная вещь оказалась этот индикатор - не надо подбирать лампы в пару по АСХ при замене, да и в процессе эксплуатации лампы просаживаются не одинаково. А имея такой светодиодный индикатор для каждой лампы регулировкой напряжения смещения устанавливаю появление сеточного тока для каждой лампы одновременно. Другими словами - регулируя ток покоя каждой лампы в отдельности совмещаем их АСХ в точке появления сеточного тока.
И ёщё вопрос - какое напряжение планируете для второй сетки.
Последний раз редактировалось WALET; 03.05.2020 в 23:09.
WALET, Полярность стабилитрона параллельно ДИТ на вашей схеме указана верно? Есть сомнения.
Надо перевернуть.
Спасибо от WALET
#604 Евгений 240
......и каким же СДРом, десять лет назад, Вы смотрели сигнал--как назывался СДР? #627 WALEТ ни какой технологической сложности--объединить катод с накалом , как у ГИ7Б....Соответствен но дроссель в оба накала.. катодный отдельно без сердечника, от подмагничивания меры известны...(#624 на схемах есть надписи--что они пока в общем виде, для гимнастики ума-осмысливания)....
Последний раз редактировалось RD7M; 04.05.2020 в 05:28.
1. Вы правильно поняли. Использовать проволочные резисторы совсем ни к чему. Потенциометры типа СП прекрасно справятся с задачей регулировки напряжения.
2. Сеточных токов не будет вообще. т.к. трансивер (К2) выдаёт 10 Ватт. Для раскачки ламп требуется напряжение на управляющей сетке 50 Вольт (амплитудное значение). Отсюда рассеиваемая мощность на резисторе 112 Ом 11 Ватт (схема в сообщении № 632).
3. Режимы - типичные для лампы RE025XA:
Только анодное напряжение будет 1800 Вольт под нагрузкой (умножение сетевого напряжения 230 Вольт на 6).
(По крайней мере две лампы RE025XA будут отдавать большую полезную мощность, чем лампа ГУ74Б (не 4СХ800А). Речь идёт о типичных рекомендованных производителем режимах.)
Последний раз редактировалось ra1qea; 04.05.2020 в 07:15.
