Показано с 1 по 10 из 12
Тема: как в трансивер SSB добавить CW
    Есть много схем простых трансиверов SSB. Какой узел и куда подключить, чтобы добавить CW ?
    Например в эти:
    http://www.cqham.ru/BITX_rus.htm
    http://py2ohh.w2c.com.br/trx/ararinha2/ararinha2.htm
    http://members.ozemail.com.au/~jgpri...ansceiver.html
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    С. Г. Бунин, Л. П. Яйленко. Справочник радиолюбителя-коротковолновика. — Киев, Техника, 1984.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Подачей постоянного напряжения в балансный модулятор (на среднюю точку трансформатора T3).
    Хорошо бы сместить частоту опорнтого кварца, чтобы частота попадала в полосу пропускания кварцевого фильтра.
    т.е. реле в опорный генератор + реле на подачу смещения. Форма нарастания/спада будет зависеть от тока, подаваемого в балансный модулятор.
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    565
    R0TV
    Можно собрать управляемый ключом тональный генератор с частотой 600-800 гц (схему надо выбрать такую чтобы уровень второй гармоники был как можно меньше, такую схему встречал в литературе на двух транзисторах) и подать на БМ, заодно и самоконтроль можно организовать, если УНЧ трансивера остаётся включенным при передаче. Или взять генератор из UW3DI-2, там частота выбрана примерно 1500-1700 гц, чтобы вторая гармоника подавилась ЭМФ-ом. В приведенных схемах трансиверов гармоника должна быть за полосой пропускания КФ.Но первый вариант с частотой 600-800 гц мне кажется удобнее.
    Последний раз редактировалось 897; 10.09.2012 в 05:05.
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Для начала неплохо было бы приобрести/собрать хоть какой-нибудь, чтобы не растекаться мыслию по древу .
    Геннадий, я правильно понял подключение ключа? А зачем смещать частоту опорника, он ведь на одинаковых с фильтром кварцах, частота должна совпадать? Не совсем понимаю как будет работать на передачу cw. Один диод в бм будет запираться, а второй откроется и пропускать частоту опорника?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Посмотрите, пожалуйста, я в предыдущем ответе схему рисовал, тон.генератор включить, где по схеме контакты реле?
    Последний раз редактировалось borev; 11.09.2012 в 22:59.
    11,100
    20
    UA1ARN
    Только подавать надо +12 вольт через 10..20 килоом. Да, одна из пар диодов открывается и и напряжение попрника пойдёт на передачу.
    Смещать частоту для того, чтобы сигнал был той же мощности, что и при SSB передаче, а не раз в десять меньше. Частоту опорного генератора для приёма и передачи SSB обычно выставляют с краю полосы пропускания, в том месте где она уже начинает ослаблятся (среди получаемых с этого выигрышей - улучшение подавления несущей в SSB сигнале).
    Когда применяются одинаковые кварцы для сборки лестничного фильтра и для получения опорного сигнала, частоту приходится уводить - в данном случае с помощью индуктивности L3. Паралельно ей в режиме телеграфа (при переходе на передачу) подключить подстроечный конденсатор.
    не проще спаять генераиор на кварце и дать несущую в предкаскад с частотой рпвной в полосе пропускания фильтра в 1кгц?
    Это будет третий уже способ добавить cw. Тогда зачем паять ещё один генератор? Добавить переключатель SSB/CW, переключать опорник за БМ, перед КФ и ключ управляет опорником. Или так не делают?
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Специальный отдельный генератор всегда имеет цепочки формирования колоколообразной формы CW-сигнала (посылки) , а не просто синус с меандровой манипуляцией. Более того-хороший CW генератор делают на частоту в несколько раз больше требуемой, затем ставится делитель частоты до требуемой, в котором и производится ключевание, при постоянно работающем высокочастотном генераторе. Особенно такая схема необходима при низкой ПЧ- простой генератор на кварце 500КгЦ будет плакать и чирикать!
    Дмитрий
  1. Как добавить светодиоды?
    от MaximusPro в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 00:33
  2. Как в RQ 23 добавить WARC диапазоны?
    от UT0NT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 19:34
  3. SSB трансивер на 144 Мгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 18:00
  4. УКВ SSB/FM трансивер YO3DAC
    от uk8adi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 23:10
  5. SSB трансивер Полякова на 160 метров
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2471
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 23:22
