Страница 78 из 85 ПерваяПервая ... 286875767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 842
Тема: Оптимизация и улучшение Р-250
  1. #771
    Тбилиси
    1,078
    4L1FL
    Единственная доработка, которая имеет смысл, установка набора ЭМФов от ЕКД-300, которые , что очень удивительно, не потеряли в качестве. В этом случае сохраняется оптическая шкала. Да и отпадает необходимость в перестравомом ФСС на 215 кгц, селективные свойства которого на порядок хуже немецкого ЭМФа. Тем более по прошествии большого времени там настройки "убежали". А что до "чутья", это не проблема. На моем последнем аппарале с полностью очищеном блоке ПЧ-УНЧ, который был выполнен па полевиках 2П350Б и микросхеме TDA 2003, получилось 0,15 мкв, при с-ш 5. Небольшая сложность была в уравнивании сигнала АРУ для ламп ВЧ блока и полевых транзисторов.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 06.10.2020 в 19:00.
  2. #772
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    установка набора ЭМФов .
    .... Хорошо, только вот эти самые ЭМФ от ЕКД тоже раритет.
    73 ! ALEX **#*
  3. #773
    Оставлял родное включение ПЧ + вторую секцию фильтров включал в обход через реле ЭМФ фильтры на 215 (CW и SSB)
    Делал бесшумное переключение диапазонов. Кое какие доработки по НЧ фильтру (была брошюра в помощь радиолюбителю).
    Вывел гетеродин (платка на паре 6Ж1Б внутри приемника). Переделки по входу, подстройка входа, аттенюатор.
    Аутентичный вид сохранил (Р-250М).
    Ничего больше переделывать в этом приемнике не нужно, чувствительности у него выше крыши.
  4. #774
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Что-то как-то маловато, действительно. А откуда такая цифора - 10мв НЧ?
    Так в том и дело ,что два пентода в предварительных каскадах дают бешеное чутьё для всего унч 250-го,видно не хватало громкости приёма вот их ( 6к3+6к3 )и воткнули после детектора ,ну как ещё обьяснять?Для чего я привожу сравнение с ширпотребом...етишки ну мать!!!
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 06.10.2020 в 21:54.
    WIK, DF6PL...моё мнение "Томас -Алва Эдисон ФОРЕВЕР!!"
  5. #775
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,670
    3
    Там еще ФНЧ со своим затуханием и отрицательная обратная связь приличного уровня, так что чутье у УНЧ может не бешеное, но высокое. У 6К3, кстати, крутизна всегго 2мА/В. В вещательном бытовом примнике хватило бы одного каскада предУНЧ, но в связном одного каскада оказалось мало.
    Игорь
  6. #776
    - у нас меняли верньер на 311..
  7. #777
    IG_58,UW3DI тоже связной аппарат,его структура намного проще,а работает так что многим даст фору.Ссылка ж.радио 1983,№8,настройка 250го от рл.Куринного.///Я у dl4mhe присутствовал при демонтаже верхнего блока и установке эмф на 215,получилось чуть чуть ,,бомбистей,, но всё равно ни бомба.
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 06.10.2020 в 23:11.
  8. #778
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,670
    3
    Я думаю, что разработчики Р-250 не ставили на одной лампы просто так, на всякий случай, и если Р-250 сложнее, чем приемный тракт UW3DI, значит, в этом есть определенный смысл.
    В UW3DI есть комбинированные лампы. а в Р-250 нет.
    В UW3DI простой ГПД, буфера нет, а в Р-250 сложный ГПД и имеется буфер.
    В UW3DI простые смесители с сигналом гетеродина в катод, а в Р-250 двухсеточные, в которых явление захвата сигнала сведено к минимуму.
    В UW3DI нет ФНЧ, а в Р-250 есть, причем сложный, с переключаемой полосой пропускания.
    В UW3DI нет АРУ, а в Р-250 сложная усиленая задержанная АРУ.
    В UW3DI нет регулируемой полосы пропускания и режима АМ, а в Р-250 есть.
    В UW3DI простая входная цепь и неперестраиваемый ДПФ после УВЧ, а в Р-250 многокаскадный перестраиваемый ДПФ и два каскада УВЧ для компенсации затухания в таком сложном многоконтурном ДПФ.
    И еще много чего.
    В общем, незачем сравнивать несравнимые вещи.
    Игорь
  9. #779
    IG_58,Игорь,к вашему п.778 ...военные радисты предпочитали р-154, нежели р-250.А в р/ст р-118 и передатчике р-102 аврийными RX были р-311.
  10. #780
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,670
    3
    Омский Молибден - это совсем другая история
    Игорь
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 18:24
  2. Улучшение качества приёма ФМ
    от cx2 в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 15:29
  3. Улучшение параметров УКВ вертикала
    от AlexanderT в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 13:31
  4. Оптимизация шрифтов для TFT мониторов
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 21:27
