Страница 74 из 85 ПерваяПервая ... 24647172737475767784 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 842
Тема: Оптимизация и улучшение Р-250
  1. #731
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    О чёрт, и не заметил Почему то о пальчиковых подумал.
    Тут ещё такой момент: питание приёмника в мобильном варианте. Р-250М накал питался напрямую от бортсети автомобиля ГАЗ-69, анодное напряжение через вибропреобразователь . А Р-250М2 уже питали через транзисторный преобразователь напряжения.
    73! Александр.
  2. #732
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Хм-мм...
    А не так страшен чорт, как его малюют!..
    Беру справочник по лампам, и читаю про 6К7: "Назначение: ... Может быть использован в качестве предварительного усилителя низкой частоты на сопротивлениях."
    Т.е. для малых сигналов генерация гармоник на "удлинненой" АСХ считалась пренебрежительной. Вспоминаю кстати, что в схемах аппаратуры начала 50-х годов встречал в предварительных каскадах УНЧ лампы с удлинненой характеристикой - для оперативного "электрического" регулирования Ку усилителя; вроде-бы даже 6А7 в УНЧ видел ...
    У меня нет перед глазами схемы Р-250. Но может, это тоже был просто регулируемый каскад УНЧ?!...
    П.С. А Р-250 и Р-250М, Р-250М2 - это вообще говоря, сильная разница...
  3. #733
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Алексей, и в Р-250М, и в Р-250М2 самые обыкновенные каскады УНЧ, ООС в катод второго каскада от отдельной обмотки ТВЗ.
    Игорь
  4. #734
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Друзья, о чем речь то ведем???? Если есть желание сделать из этого приемника "человека", Флаг на всем в руки, я помогу. Правда многое уже забылось, времени то прошло сколько, да и бумаг по этим переделкам не осталось.... Последняя моя работа с этим приемником была весьма радикальна. Верхний блок ПЧ был выпотрошен до голого шасси. Новый ПЧ-НЧ был на транзисторах, стояло 4 фильтра от ЕКД-300, и там же была собрана Суховерховкая приставка на все диапазоны( Радио №2 1980г) с блоком питания на ТС-180 от ч.б. телевизора, естественно перемотанного. ВЧ блок тоже был модернизирован , как я описал выше.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 03.10.2020 в 20:30.
  5. #735
    Цитата Сообщение от Владимир 85 Посмотреть сообщение
    Трёхкаскадный УНЧ, в двух каскадах которого стоят лампы с короткой АСХ, а в третьем - на тебе, с длинной. Какая же это унификация?
    Это явно было сделано специально. В октальном 6К3, в пальчиковом - 6К4П. Но вот с какой целью? У меня есть подозрение, что это как-то связано с перегрузочной способностью УНЧ, но это лишь догадки. В тех. документации на счёт этого технического решения ничего не сказано.
    О КНИ НЧ тракта тоже задумывались довольно серьёзно, похоже. Если присмотреться, то можно заметить, что для организации ООС не поленились намотать отдельную обмотку на ТВЗ, а это далеко не самый простой вариант.
    Когда лампы с удлиненной характеристикой используются с катодным автосмещением, то их удлиненная часть характеристики не используются и они работают точно так же как обычные.
  6. #736
    Три каскада унч ,это чутьё около 10мв,да перед ним 8 каскадов ВЧ.Распределение усиления неравномерно,где то большое затухание,или гетеродины выдают малую амплитуду.
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 04.10.2020 в 16:02.
    Wik, ех un7QT@@@
  7. Спасибо от Krasnobay
  8. #737
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    Хм-мм...
    6К4П стоит во втором каскаде предварительного УНЧ, это уже далеко не малые уровни, там вольтами сигнал измеряется.
    Это как?
    Автосмещение, как и фиксированное, преследуют совершенно одну и ту же цель - задание рабочей точки каскада. В ВЧ каскадах, кстати, они точно так же используются с автосмещением.
    Линейный участок у этих ламп не очень линейный, в этом вся проблема, плата за регулировку, так сказать. Ни один аудиофил не сподобился ещё сделать на них УНЧ, это о чём-то да говорит
    Кто имеет желание - находит возможности.
    Кто не имеет желания - находит причины.
  9. #738
    Аудиофилии не место в профессиональной связи. Коэффициент нелинейных искажений Р-250М2 нормирован и не превышает 4%. Добиваться меньших искажений нет смысла - это не увеличит заметно разборчивость речи. Разработчики прекрасно справились со своей задачей - выполнили требования ТЗ и сократили номенклатуру применяемых радиоламп.
  10. Спасибо от IG_58
  11. #739
    Р-250 проектировался не для "аудиофилов".
    Да оставьте в покое ветерана.
    Для себя сохранил Р-250М и Р-250М2 в совершенно аутентичном виде, просто как технический шедевр 50-х. Только настроил, настройка контуров довольно заметно "разбегается" со временем.
    Иногда слушаю на них, .... ностальгия....
    По приему М и М2 как пишут, разительно не отличаются.
    73 ! ALEX **#*
  12. #740
    Аудиофилия была помянута в том ключе, что даже они усилитель на 6К** не сделали, хотя делают на всём, чём только можно, стабилизаторных триодах, генераторных свч, итд.. Не звучит лампа
    Применение 6К4П в предварительном УНЧ к сокращению номенклатуры радиоламп Р-250М2, как писал уже тут, не ведёт. Я просто хотел понять почему так, может есть какие-то технические моменты, о которых не знаю.
    Последний раз редактировалось Владимир 85; 05.10.2020 в 08:18.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 18:24
  2. Улучшение качества приёма ФМ
    от cx2 в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 15:29
  3. Улучшение параметров УКВ вертикала
    от AlexanderT в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 13:31
  4. Оптимизация шрифтов для TFT мониторов
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 21:27
