Страница 20 из 31 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 307
Тема: веревочка от UA4WI
  1. #191
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Большая разница между стеком и одной веревочкой?
    ...привет, Алексей
    ...разница большая, легко можно проверить удалив нижнее полотно, примерно 5 Db (в свободном пространстве)
    ...почему так много? - можно понять , посмотрев как меняется пространственная диаграмма (в свободном пространстве) в 3D (до и после удаления)
    ...с уважением, Алексей
  2. #192
    Посмотрел и увидел вертикальную поляризацию, хотя должна быть 100 % горизонтальная.
    При любой высоте от 10 до 50 м.
    Странно.....
    Алексей ex RZ3RX
  3. #193
    Странно.....
    ...Алексей, наличие вертикальной составлющей в MMANA у горизонтальной антенны уже обсуждалось на форумах, в том числе и у Гончаренко
    ...поэтому не хочу на этом заострять внимание
  4. #194
    Аватар для UR7TO
    181
    UR7TO Валентин
    Алексей, здраствуй.Сегодня решил заняться "Веревочкой" на 80 метров в плотную. Посмотрел два элемента получается узковата полоса пропускания. А если запитать так и добавить один элемент.
  5. #195
    Валентин, добрый день
    ...мне сложно говорить об преимуществе подобной запитки антенны, тем более, что авторы утверждают, что MMANA безсильна перед коаксиальным кабелем
    ...поэтому поддержать файлом в MMANA не могу, но пробовать сделать так не запрещаю )
    ...возможны варианты запитки несколько увеличивающие полосу пропускания, но я думаю, что полоса пропускания в 328 кГц по уровню КСВ=2 вполне достаточна для восемьдесятки
    ...а некоторые "сложности" этих вариантов не стоят того, чтобы их реализовывать
    ...эт мое мнение.
    ...4 элемента на этот диапазон выглядят вполне достойно, то что сам слушал на прием до 2-2.5 балов по отношению к GP, на передачу сам не проверял, но говорят что порядка одного бала и выше
  6. #196
    Аватар для UR7TO
    181
    UR7TO Валентин
    Алексей, а как перещетать антену на частоту 3.650 Мгц.
  7. #197
    ...вообще, для двухэлементного варианта есть интересная особенность
    ...если во второй элемент ввести емкостную реактивность, то можно немного управлять, как диаграммой напраленности, как частотой, как входным сопротивлением так и полосой пропускания
    ...вот смотрите вариант, при этом полоса пропускания увеличилась до 500 кГц по уровню КСВ=2
  8. #198
    Добрый день
    ...давно я не возвращался в эту тему, но тут вроде как сложилось, кому то надо стало
    ...поэтому просто выкладываю
    ...4 элемента на 80 м
    ...MMANA подогнана под NEC, поэтому есть некая неувязка с сопротивлениями в MMANA
  9. #199
    4 элемента на 80 м
    и как в работе?
    а в сравнении с другими?
    P.S. это в теплых краях?
    Алексей ex RZ3RX
  10. #200
    и как в работе?
    ...Алексей, в теплых краях работает, просто решил один человек здесь в России сделать
    ...ну, чуток помог, чем смог, может еще кому то пригодится
    PS : вот сделает, расскажет
    Последний раз редактировалось ua4wi; 26.08.2015 в 15:53.
  11. Спасибо от RO5D
