Страница 1 из 31 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 307
Тема: веревочка от UA4WI
    веревочка от UA4WI
    "...кто о чем, а лысый о расческе"
    ...на обсуждение
    ...http://*****************/viewtopic.php?id=223
    ...с уважением, Алексей
    Ставрополь LN05xb St03
    6,415
    38
    Цитата Сообщение от ua4wi Посмотреть сообщение
    на обсуждение
    Так где обсуждать - на ***** forum?
    Или вы хотите и здесь и там? Тогда здесь надо, думаю, было представить свою верёвочку. Читать там и отвечать здесь нет никакого резона...
    ...там уже пообсуждали
    ...но критики было мало, я не для того чтобы "в лужу меня посадить"
    ...а для того, чтоб понять и быть может можно где-то в чем-то улучшить.
    ...вы, Александр, уже оптимизировали вариант для 21 мгц, за что спасибо
    ...но эта оптимизация не привела к радикальному изменению характеристик
    ...всеж, лично я остановился на одинаковом нахлесте между элементами и их равной длине
    ...так легче изготовлять.
    ...а что там предоставлять?
    ...вот она в MMANA
    ...и сравнение с обычной веревочкой
    ...дополнительно файлы сравнений
    ...на 21 мгц и 14 мгц на данный момент использую именно эти веревочки
    ...в RDA на нее работал, тож можно посмотреть относительно хотя бы того же RT3T
    ...архив со скиммеров можно поднять, в последних тестах работал на нее, провести дополнительные сравнения
    ...быть может, что еще? )
    Добавлено через 35 минут(ы):
    ...вот из последнего SAC
    ...LONG PAST
    ...файл zl2.zip
    Последний раз редактировалось ua4wi; 19.09.2012 в 11:40.
    ...дополнительно:
    - диаграммка в открытом пространстве
    ...и быть может поэтому, ее лучше располагать (запитывать) не сверху вниз, а снизу вверх
    ...чтоб не греть землю )
    ...и верхний конец приподнять так, чтоб работать нижним лепестком
    ...но у меня нет такой возможности попробовать в реале
    ...но попробовал в MMANA
    ...при этом "усиление" под низкими углами добавилось (+4 db)
    Добавлено через 5 минут(ы):
    ...диаграммка при запитке снизу
    ...см вложение
ID:	120195   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua4wi; 19.09.2012 в 14:03.
    KO85qt
    331
    RN3ANT
    Хорошо
    Алексей, мне нравится Ваша верёвочка. Удивительное дело, вчера вечером мне её показал друг, а сегодня, вернувшись с работы, я обнаруживаю её в этом форуме в новой теме
    Ну а поскольку я тот ещё верёвочник , то попробую её себе повесить, поиграть. Тем более, что условия, на удивление, весьма схожие. Всё те же 45 метров с балкона 14-го этажа, и 2.5–3 м открытой линии — именно столько нужно, чтоб завести ее в окно и к трансиверу )))
    Лучше оставить за окном и запитать кабелем с балуном.
    Иначе люстры у соседей зажжете. Потому что вход несимметричен у нее.
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Веревочка она и в Африке веревочка ! как ее не запитай .....хотя чего то мне понравилось возится с хитрым трансформатором ..
    и получится вертикальная веревочка из того что есть .
    Последний раз редактировалось KARRA; 19.09.2012 в 19:34.
    ...все верно, лучше двухпроводную линию оставить за окном...+ СУ + кабельная бухта (балун)
    ...питание не симметричное, испытано ))
    PS: вообще лучше сделать двухпроводную, согласующую линия =5 м
    ...2.5 м у меня потому, что расчитывал работу ее работу и на 28 мгц, но прогадал с углом наклона
    ...на 28 мгц лепесток сильнее прижат к полотну соответственно и излучение все практически в землю :((
    ...если 5 м, то на 14 мгц и широкополосность ее гораздо лучше
    Последний раз редактировалось ua4wi; 19.09.2012 в 19:38.
    KO85qt
    331
    RN3ANT
    …люстры у соседей зажжете…
    Неееееее, друзья, вы не понимаете . Мои 5*10-6 мегаватт зачастую даже светодиод на выходе не зажигают, что уж там про люстры соседей говорить. А вот ввести проволочную симметричную линию в окно — проще простого, для кабеля же нужно дырку в стене сверлить. Вот если когда-нибудь мне взбредёт в голову поюзать киловатт в пяти метрах от соседских окон, тогда да, придётся сверлить дырку в стене под кабель и бронировать входную дверь
    Но это уже оффтопик. Модель антенны мне действительно очень нравится. Давайте лучше о ней? Я вот сейчас, высунув от усердия язык, пытался изобразить в ммане подобное для сороковки. У меня помещается только шесть «элементов». Вот шесть, к сожалению, как-то жалко выглядят
    Последний раз редактировалось RN3ANT; 19.09.2012 в 19:44.
    ...это тоже верно , вообще я пытался минимизировать количество элементов....всеж 11 самое то
    ...больше нет смысла, прибавки нет
    ...меньше диаграмма уже не та....
