...мое первое включение антенны на 21 мгц было без балуна и сразу на 1 квт, достаточно быстро сообразил, что корпус жжется )
...тут же подцепил балун (был заранее приготовлен) и все вопросы снялись
...на меньшей мощности этого можно не заметить, поэтому лучше все-же поставить балун )
PS: а запитку симметричной можно еще сделать, если делать антенну в виде V-бим, но к сожалению из-за сложности рисования в MMANA, изменения угла раскрыва (там же в каждом плече по несколько элементов) - я не делал этого
...возможно, это можно делать эффективно через эксель с последующим формированием файла под MMANA
...но руки не дошли...здесь пробел
Последний раз редактировалось ua4wi; 20.09.2012 в 03:13.
Последний раз редактировалось ua4wi; 20.09.2012 в 05:04.
...Алексей, стандартный подход тут не проходит
...под 90 гр я уже пробовал, посмотри , что получается
...над всеж "покрутить", поизменять угол раскрыва, быть может что то еще...
...складываться складываются, вот только лепесток уж больно узкий и "бочины" вылазят
...на любителя ))
...с уважением, Алексей
PS: в данном случае, пожалуй, обычный V-бим лучше
Последний раз редактировалось ua4wi; 20.09.2012 в 12:33.
Алексей, Вы с помощью текстового редактора, Блокнота например, совмещали антенны?
Из заготовки - одного луча - за пару минут можно сделать V с любым углом.
Вы пока здесь посмотрите http://ra6foo.narod.ru/mmana.html "Стек произвольной конфигурации ..."
А я Вашу "под 90" попробую изменить на "под 40"
p.s.
Под привычные 40 гр. , но просто сдвинутая и не согласованная
И заготовка для нее, без источников, нагрузок.
Последний раз редактировалось ra6foo; 20.09.2012 в 12:50.
