А можно показать конструктив антенны, в модели это одно, как конструктив выполняется каждым по своему.
когда делал как то не до фото было...
попробую объяснить отрезки полевки закреплены на изоляторах-орехах...
тут плохо но видно:
фото
Добрый день!
Давно, лет 10, прошу опубликовать НЕ файлы из программы, а эскизы с размерами...
Для изготовления многоэлементных АФУ для НЧ из проволочных элементов.
Встречаю множество кусочков информации об успешном применении таких антенн...
Прочитал немного страниц из этой ветки и сложилось впечатление, что такие антенны некоторый из присутствующих тут,
ребята делали и эксплуатировали!
Пожайлуста ЭСКИЗИК с размерами для 80, 40, 30, 160 метровых диапазонов элементов 5-8... (15 если целесообразно...)
конечно интересно прямо на форуме, но
можно мне в "личку" тут, на сайте или мне на майл по позывному.
Комерческое изпользование полученой информации исключено. только для выездов на природу...
Спасибо!
Последний раз редактировалось RX6DL; 15.04.2017 в 19:37.
Где ж вы будете их на природе тягать... 5эл на 160м это же округленно 5х80... Если только через ущелье где нибудь. Ну ладно, я могу змеем "задрать" вертикально на диапазон 40м 4-5эл, но на низшие диапазоны никакого желания.(если рядом нет бесхозной телебашни)
Смысл здесь простой, элементы примерно равны 0.5L, то есть диполя которые немножко "перехлёстываютс я" концами. То есть конец одного идет на некотором расстоянии параллельно началу следующего. Регулируя длину параллельного участка и расстояние между жилами - изменяют емкостную связь между элементами. Получается как бы стек из нескольких антенн, только питание в каждую подается не по кабелю, а от одного диполя переходит к другому. Можно сказать провод 0.5L работает как полуволновой повторитель. Ну или рассматривайте это как коллинеарную антенну.
Без программы и приборов, "миссия" наверно обречена...
Спасибо от RX6DL
Не так. В свободном пространстве ДН диполя – бублик без дырки. Когда два диполя размещены в линию и один питается непосредственно от источника эдс, а у второго эдс возбуждается реактивной зоной первого, то его эдс отстаёт в среднем на 90°+ х° от эдс первого диполя.
В свою очередь второй диполь наводит эдс в первом диполе. Наведенная эдс будет отставать по фазе от эдс источника в среднем на 180°+ 2х°, т.е. противодействовать току. Вследствие этого, в суммарной ДН диполей половина «бублика» обрезается, а оставшаяся половина прижимается к оси диполей. В результате имеем подавление «взад» и два лепестка «вперед».
Добры день. Кто подскажет если антенну на 80 метров запитать в середине как I.V какое будет входное сопротивление и диаграмма направленности. Буду очень благодарен за фаил для ММАНА
Валентин.
Валентин, тема и обсуждение перешло на форум щрз
...тут я редко, "набегами"
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...a-na-80-m.html
Последний раз редактировалось ua4wi; 07.06.2017 в 13:56.
