Здравствуйте. Поздравляю всех радиолюбителей с днём радио, и с наступающим 9 МАЯ. Может быть кому то покажется мой вопрос странным. У меня весит антенна Sloper k1wa 7 мгц 5 направлений. Повесил я её 5 лет тому назад. И в один прекрасный день, почти на всех направлениях резонанс ушёл выше по диапазону. Пример ю/з был на 7.050мгц 1.2 ксв сейчас на 7.368мгц. Антенна сделана из биметалла 2мм* кабель РК50-9-12 разъёмы фторопласт ксв не хуже 1.4. Замеры производил на самой антенне прибором аа-330м. Может кто мне объяснит как элементы антенны могли уменьшится?
Единственное, что приходит в голову, что то случилось с системой коммутации. То есть рефлектором работают не четыре диполя а меньше. Смотрите реле и коаксиалы от блока реле к диполям.
Я тоже так сперва подумал, дело в коммутаторе. Сегодня залез на унжу и отключил ю/з и проверил отдельно эффект тот же как и до коммутации. Потом снял одно направление, и распаял за нова подключение кабеля паяю под лепесток зажимаю болтом 8мм. Кабель не затёкший блестит как новый. Проверил кабель на нагрузку 50ом всё нормально. Такое впечатление нету контакта на самой антенне вот только где. Буду дальше искать. Спасибо за ответ.
Влияние - будет... Какое? Вопрос сложный...
Если есть возможность настроить в резонанс "мачту" - будет не хуже слопера....
Или...полноразмерная вертикальная дельта, на той же мачте - просто "убивает" все положительные впечатления от слоперов...
Кроме сказанного выше...Может кто мне объяснит как элементы антенны могли уменьшится?
1. Изоляторы выходят со строя...
2. Появилась новая резонансная конструкция в ближней зоне
3. Изменились параметры земли
Вопрос. Меняется ли КСВ, если вдуть киловатт? до и после прогрева???
Последний раз редактировалось RU9CA; 04.08.2018 в 20:00. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
При короткой мачте дельта вещает в сторону мачты.При мачте в 0.55 лямбды- мачта (изолированая от земли) становится рефлектором.Не изолированную-рисовать в ммане надо.Если это не мачта,а стена дома,то излучать будет в сторону наклона слопера.
Длина кабеля в метрах до коммутатора (если много слоперов)= 3\8 лямбды*Ку
Последний раз редактировалось Дэн; 04.08.2018 в 10:06.
Спасибо от Eugene163
кто может рассчитать длину четырех кабелей на 14.170.высота мачты 8.5 метров четыре полуволновых слопера?
Рассчитывать (моделировать) надо не только длины кабелей, а всю систему в комплексе. Тут сходятся в одну кучу три переменных: длины самих слоперов, их угол по отношению к мачте и длины кабелей, которые отключенные от фидера в коммутаторе являются индуктивностями, превращающими элементы в рефлекторы.
