Программа SDR Console от SDR-RADIO.com
Использую для прослушивания он -лайн с серверов.
Возникла такая проблема, пропал звук. Не могу разобраться в чем причина.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Как лечится.Может в настройках дело.
Якобы прекращает работу через год (бесплатная версия)
В компе измените дату к примеру на полгода назад и переустановите прогу
Давно пользуюсь SDR Console V 1.5 о нём много писали и запускается довольно просто, но вот появилась версия приёмника 2.1 и встал вопрос как запустить и откуда взять адреса, я видел одну ссылку, но ничего не понял, как будто надо ещё дополнительно RTL-2832U DVB-T, драйвер для SDR приема с использованием TCP. Как пишут ,чтобы настроить SDR-radio.com V.2 для RTL-2832U необходимо следующее.
1.Скачать SDR-radio.com V.2 от http://v2.sdr-radio.com 2. Загрузка и установка драйверов для Zadig RTL2832U от http://sourceforge.net/projects/libwd ... 3.Скачать RTL утилиты из http://sdr.osmocom.org/trac/attachmen ... Надо использовать rtl_tcp приложения из этого каталога.
Примечание: Существуют альтернативные настройки, которые не требуют использование сервера RTL_TCP. , взгляните на http://www.hamradioscience. com/altern.
Глядя на всё это думаю, неужели так сложно запустить новую версию. Если у кого получилось просьба подсказать, буду весьма признателен.
Сергей, а не пробовали тупо положить на старую, уже рабочую с этим "свистком" версию ? Потом перезагрузить комп. Я не говорю, что работать будет, просто вопрос !
