Страница 11 из 69 ПерваяПервая ... 8910111213142161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 686
Тема: Проблемы с компьютером
  1. #101
    Белгород
    1,476
    rx3apf,
    В том то и дело что ESR крайне желательно померять у каждого. Тут в любом случаи выпаивать ёмкости.
    А глупое или нет занятие менять все электролиты - это мнение лично у каждого своё. Мне например лень каждый месяц потом этот блок питания ремонтировать. А электролиты "сыпятся" почти один за одним. Много случаев было. Для себя и для хороших людей можно поменять все. В сервисе конечно так никто не делает.Там задача "срубить лавэ с крендиля"
  2. #102
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Коллеги помогите советом. Никогда не использовал USB HAB. Вот только попробовал. Собрал модем для цифры. Звуковая карта+конвертер на CH340 все через НАВ. Вроде бы все работает. Потом вдруг все отпадает от компа и через 2-3 секунды все появляется. Регулярности нет. Может час проработать, а может за 5 минут два раза отвалиться. Может внешнее питание для НАВа соорудить? Или НАВ по новее купить? Что посоветуете?
    Михаил 73
  3. #103
    А ХАБ наверное на FE1.1s то так и будет.Это самая урезанная и глючная микруха(да и самая распространённая), просто FE1.1 намного лучше.Можно конечно и с "бубном поплясать"но не всегда помогает. Попробуйте с проводами поиграться,за экранировать,питание отфильтровать,кварц другой поставить и тд и тп может поможет,либо на другой микросхеме хаб купить,хотя бы на той же FE1.1 она намного стабильнее по сравнению с буквой S.
  4. #104
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Какая то старенькая микросхема. Три надписи, верхняя GL850G.
    Может НАВ поновее взять? Меньше мук будет. Или вообще от него отказатся
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Ага. На ней.Бубна нет. Наверно выкину и по другому организую. А то достало отключение. Когда трансивер на передаче. Спасибо.
    Последний раз редактировалось UR6EF; 14.06.2017 в 06:28.
    Михаил 73
  5. #105
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Это - 21 век,
    а что-бы электролиты так не сыпались нужно насыпать
    /золотую кучку/ перед покупкой, и так во всем.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 10.07.2017 в 05:35.
    RV3RF. 73!
  6. #106
    Собираю новый комп в миникорпусе.
    Возникла проблема о видеокарте. Есть ли в продаже карты с планками 70-80 мм? Где искать?
    /Прошу прощения если не в тему написал.
  7. #107
    С такими планками ни разу не встречал. Просто низкопрофильных много. Как вариант самому доделать.
  8. #108
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    А разве в современных процах не ставят поголовно видеоядро?
  9. #109
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго здравия всем! Валялось старое железо, решил собрать рабочую машинку для программирования укв станции, разного радиолюбительского софта и т.п. нужд, чтоб пользоваться не на основном компьютере... два набора, один - Целерон 700МГц, 128 памяти, видео на борту,PCI слоты, есть видео под них но мелковато по памяти, второй - Пентиум 400МГЦ, 128 рам, видео agp, карта-32 Метра...какое предпочтительнее собрать? просьба не пулять камнями, просто есть железяки, чтоб без дела не валялось, понимаю что очень устаревшее но всё же...
  10. #110
    без разницы. думаю селерон предпочтительней.
    А из двух один собрать?
  1. КПК-навигатор связать с компьютером
    от KOLHOZNIK в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 19:57
  2. Проблемы с громкостью
    от Фанат в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 19:38
  3. Проблемы с Арак-2
    от Ivan* в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 22:57
