Страница 17 из 69 ПерваяПервая ... 7141516171819202767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 686
Тема: Проблемы с компьютером
  1. #161
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    это значит ровно то, что написано - то, что прошивка поддерживает процессоры Pentium III/II.
    Биос обычно при старте заливает в процессор обновление микрокода.
    Если процессор нового типа, то биос его может не поддерживать.
    Скорее всего что поддерживает Пентиум-2,3 для слота 1 а не для переходника PPGA
    Цитата Сообщение от iHam Посмотреть сообщение
    Звуковой карты, Видеокарты? Или только ставить по минимуму XP?
    Звук, видео - да, моно найти,Драйвера , Скачать Драйвер, вай-фай - не знаю, скорее всего 98 таких вещей не знает...А зачем на такой компьютер 98 виндовс?
  2. #162
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    alex_m, не буду спорить )
    эта версия биоса выпущена в 2000 г., т.е., в то время, когда компания Интел уже производила процы на ядре Coppermine
    Добавлено через 44 минут(ы):
    UR4UBQ, ну, тогда для чего они написали в мануале на плату "P6DBE/P6DBU/P6SBU/P6SBA motherboard supports CPU speeds up to 1GHz with 100 MHz FSB speed" - загадка...
    Если после обновления BIOS плата не запустится, то и забудьте.
    Последний раз редактировалось eu1af; 14.01.2018 в 17:45.
  3. #163
    Для портов ввода-вывода при программировании р-ст VHF и UHF. Под ХР проблемы, особенно для древних. Я второй системой хотел установить. Или может DOS 6... поставить? Нортон и все такое.
  4. #164
    eu1af, была у меня в своё время ABIT BE6-II, точно помню что поддерживала копермайн, а для тулатин покупал GIGABYTE GA-6OXT
  5. #165
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Jose, в общем - да, как правило - это работает, а в данном конкретном случае, если UR4UBQ обновит BIOS и это не поможет, то, наверное, производитель попросту тогда ещё "забыл" про эту плату или "забил"
  6. #166
    Естественно для слота. Сама плата слота была процессором, с напаяным вокруг него кэшем 1-2го уровня. Когда кэш научились разводить на кристалле про слот просто забыли за ненадобностью.
    Первый раз такое читаю. Обычно БИОС считывал микрокод процессора и выставлял нужные для него настройки шины, множителя и пр.
  7. #167
    Харьков
    4,420
    Jose, Микрокод - это внутренняя программа процессора, инными словами прошивка процессора, которая определяет как он будет работать. Это не код программы в обычном понимании, а скорее код определяющий как процессор выполняет операции из которых состоит код программ. Обновления микрокода содержат исправления ошибок в процессоре.
    После каждого сброса новый микрокод в процессоре не сохраняется и его нужно снова обновлять. Этим и занимается биос.
  8. Спасибо от eu1af
  9. #168
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Поигрался с перемычками, родной процессор запускается как 400 и при понижении шины как 266...наклейка на нём говорит 100-400-512к, одна плата с Mendocino запустилась пару раз с 400 процем как 600 МГЦ, и с 500 Целероном тоже...вторая плата под Coppermine не поддаётся пока...буду пытаться далее...
    Добавлено через 7 минут(ы):
    W98 подойдёт, хотя я Кенвуд 2260 программировал под ХР и проблем не было, а вот со старыми - да, Алинку ДиДжей 180 пришлось на 98 да и ещё под эмуляцией Дос запускать программу...по моему как то так было...
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 14.01.2018 в 22:01.
  10. #169
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    UR4UBQ, ну, вообще, лучше сначала обновить BIOS и есть ли у Вас такая же (в смысле - по маркировке) микросхема (флэшка с BIOS) с какой-нибудь дохлой платы?
    Для надёги можно включить плату с родной флэшкой, а потом выдернуть её, затем вставить в панельку другую микросхему и залить свежий BIOS в неё, так, в случае чего-то непредвиденного, сохранится рабочая прошивка BIOS.
    Очень подробно всё расписано здесь
  11. #170
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Надо посмотреть - уже завтра, старых плат есть небольшая кучка)) я так понимаю что процессор сделал попытку запуска как 600 МГЦ а переходная плата для Mendocino поддерживает только до 533 МГц, потому и не вытягивает, пару попыток было и всё, а вот с 500 МГц работает.
  1. КПК-навигатор связать с компьютером
    от KOLHOZNIK в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 19:57
  2. Проблемы с громкостью
    от Фанат в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 19:38
  3. Проблемы с Арак-2
    от Ivan* в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 22:57
