А вот это делать не рекомендуется, ну и если уж так случилось, то лучше уж выпаять все полевики и проверить их мультиметром (открыть - закрыть), электролиты - ESR-метром, ну и сам БП вскрыть и глянуть, что там...
В принципе, если есть какие-то сомнения по поводу транзисторов в оном из каналов, то достаточно выпаять дроссель этого канала и кратковременно включать на одном канале (в этой плате их - два), плата должна включиться, если всё остальное исправно, но перед этим - проверьте саму микросхему ШИМ.
Вообще, на микросхемы ШИМ питания ядра есть даташиты, скачайте, гляньте, просто подайте на микросхему питание и осциллографом - выходы самой микросхемы.
Проц не вставляйте, в даташитах расписана коммутация выводов ШИМ для формирования определённого напряжения "из набора", выберите любое (с наименьшей коммутацией), в этой плате, ШИМ, вроде, с не очень мелким шагом выводов, т.е. - легко припаяете к ним провода.
Если ШИМ выдаёт импульсы на выходах, то смотрите дальше... в принципе, для верности можно и дроссели заменить, если нечем их проверить (вдруг - межвитковое).
