Нет. Изменение расстояния между катушками приводит лишь к изменению коэффициента связи, сл-но, к более гибкой настройке TRX с нагрузкой. Кстати, я не совсем корректно выразился насчет того, что катушки должны быть на одной оси. Просто, так было в моей конструкции. Оси катушек могут быть и параллельно друг другу и витки одной катушки могут "въезжать" в другую. Делайте, как удобно.
73! Александр
EuSe
а чем 1,05-1,07 не устраивает?
Перьфекционизьм клятый...:-)
Не, устраивает - но раз тюнер, всё должно строиться в единичку.
Спасибо от Ub6lod
У меня ещё всё по столу рассыпано. Корпус никак не найду подходящий.
Ежели будут какие рекомендации - велкам.
И да, на ВЧ (21 и 28 ) рука влияет на ёмкость связи с антенной - надо диэлектрическую ось городить.
А с настройкой тоже не совсем торт - люди пишут, что вжик-вжик и готово, а мне пока надо три-четыре итерации.
Может не приспособился ещё...
Последний раз редактировалось RU9CA; 04.01.2019 в 00:24.
День добрый уважаемые коллеги !!!
Хочу попросить помощи посчитать витки и отводы если я буду делать катушку на кольце из карбонильного железа (типа Амидон) красное размер Т-106 ( их просто у меня есть аж 3 штуки) так вот Coil32 калькулятор считает что для индуктивности 7,5 ( ну или 6-8 мкгн) надо сделать 23-24 витка ....так вот вопрос такой ...как их посчитать чтобы сделать отводы на НЧ и ВЧ диапазоны ...Почему кольцо потому что оно компактно уместится в коробок что подискал для конструкции ..ну или витки на колечко буду из этой схемы
Последний раз редактировалось UB1QBD; 03.01.2019 в 20:15.
To Антибиотик
Внимательно изучаем на сайте PA0FRI.com в разделе ATU ---> fri match
Там указано, для N витков катушки, первый отвод от заземленного конца N/5, второй отвод 2N/5, третий отвод 3N/5.
Всё считается от заземленного конца.
Успехов!
Юрий ru3xw
Да посмотрел понял ...я то вот что хочу узнать если делать на колечке и не делать симметричного выхода а сделать как у автора ... отводы на нч и все диапазоны ...вот что интересует ....за ранее спасибо !
Блин все понял спасибо ))))!!!
