Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 1421222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 264
Тема: Вертикал из удочки и компактный “Z-match” антенный тюнер
  1. #231
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Тогда попробуйте просто укоротить или удлинить двухпроводный фидер хотя бы на 0,6 - 0,7 м.
    У меня хватило и 20 см укорочения, но это частный случай.
    Цитата Сообщение от DL7YAD Alex Посмотреть сообщение
    Передвижение катушки связи поражает шириной степени согласования, это удивительная вещь!
    Я понимаю передвижение вдоль обмотки катушки позволяет отсимметрировать АФУ. Если не правильно понял, поправьте.
  2. #232
    Нет. Изменение расстояния между катушками приводит лишь к изменению коэффициента связи, сл-но, к более гибкой настройке TRX с нагрузкой. Кстати, я не совсем корректно выразился насчет того, что катушки должны быть на одной оси. Просто, так было в моей конструкции. Оси катушек могут быть и параллельно друг другу и витки одной катушки могут "въезжать" в другую. Делайте, как удобно.
    73! Александр
  3. #233
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - а балун 1-4 стоит..
    Поставил балун 1-4, полегчало... Строит практически везде.
    Что делать в такой ситуации - на 20-ке КСВ слегка не дотягивает до 1 - 1.05-1.07.
    Играться с отводами контура?
  4. #234
    4,397
    EuSe
    а чем 1,05-1,07 не устраивает?
  5. #235
    Перьфекционизьм клятый...:-)
    Не, устраивает - но раз тюнер, всё должно строиться в единичку.
  6. Спасибо от Ub6lod
  7. #236
    - можно фото вашего монтажа су..
  8. #237
    У меня ещё всё по столу рассыпано. Корпус никак не найду подходящий.
    Ежели будут какие рекомендации - велкам.
    И да, на ВЧ (21 и 28 ) рука влияет на ёмкость связи с антенной - надо диэлектрическую ось городить.
    А с настройкой тоже не совсем торт - люди пишут, что вжик-вжик и готово, а мне пока надо три-четыре итерации.
    Может не приспособился ещё...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 04.01.2019 в 00:24.
  9. #238
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    День добрый уважаемые коллеги !!!
    Хочу попросить помощи посчитать витки и отводы если я буду делать катушку на кольце из карбонильного железа (типа Амидон) красное размер Т-106 ( их просто у меня есть аж 3 штуки) так вот Coil32 калькулятор считает что для индуктивности 7,5 ( ну или 6-8 мкгн) надо сделать 23-24 витка ....так вот вопрос такой ...как их посчитать чтобы сделать отводы на НЧ и ВЧ диапазоны ...Почему кольцо потому что оно компактно уместится в коробок что подискал для конструкции ..ну или витки на колечко буду из этой схемы
    Последний раз редактировалось UB1QBD; 03.01.2019 в 20:15.
  10. #239
    To Антибиотик
    Внимательно изучаем на сайте PA0FRI.com в разделе ATU ---> fri match
    Там указано, для N витков катушки, первый отвод от заземленного конца N/5, второй отвод 2N/5, третий отвод 3N/5.
    Всё считается от заземленного конца.
    Успехов!
    Юрий ru3xw
  11. #240
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Да посмотрел понял ...я то вот что хочу узнать если делать на колечке и не делать симметричного выхода а сделать как у автора ... отводы на нч и все диапазоны ...вот что интересует ....за ранее спасибо !
    Блин все понял спасибо ))))!!!
  1. Тюнеры - новый подход (S-Match, FRI-Match)
    от ur0gt в разделе Антенны
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 02:26
  2. Вертикал из удочки и полёвки
    от UT4UGQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 182
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 15:46
  3. Тюнер z-Match
    от zzz в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 13:14
  4. Простой антенный тюнер Z-Match
    от Bumerang в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 15:30
  5. Антенный тюнер FT450
    от UR3AHA в разделе FT-450
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:11
