Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 1421222324
Показано с 231 по 233 из 233
Тема: USB Индикатор КСВ и Мощности с комп интерфейсом (Мой КСВ-метр часть 2)
    Здравствуйте,вот собрал ещё один КСВ метр,на этот раз он имеет USB и комп.интерфейс.КСВ метр может измерять КСВ и мощность с трёх разных датчиков, под каждый датчик настраивается измеряемая можьность и предел КСВ. Можно работать как совместно с компьютером, так и без него. Все настройки сохраняются в памяти. При достижении предела КСВ для датчика на ножке 11 контроллера появляется логическая 1 - это можно использовать для блокировки (трансивер, усилитель), можно также принудительно включить блокировку из програмы, также издаётся предупреждающий сигнал из пьезодатчика. На плате имеются 3 кнопки, переключение датчиков, и установка предела КСВ. КСВ имеет 3 предела мощности 200, 100 и 200 ватт, а предел по КСВ 4.
    upd:
    Немного переделал прошивку и программу.
    Версия 2.1
    - Переделал прошивку теперь пределы мощности равняются 50, 120, 400, 600, 1200
    - добавил переключение предела мощности кнопкой на 10 ногу (смотри схему) - теперь можно совсем автономно работать.
    - исправил отображение мощности при изменении КСВ
    Вложение 120894
    Настройка:
    Скрытый текст
    При первом включении мохьность будет показываться некоректно, для установки подключаем КСВ метр к компьютеру через USB,после автоматической установки устройства в системе,запускаем программу и выставляем пределы мощности для каждого датчика.Далее подстроечными резисторами (на схеме не показаны) "прямой" устанавливает требуюмую мощьность,а "обратной "вгоняем" КСВ". И так для каждого датчика.
    Вот и вся настройка.
    Фьюзы для програмирования Вложение 120411
    Немного фоток Вложение 120416 Вложение 120417 Вложение 120418 Вложение 120419 Вложение 120420
    В архиве схема,прошивка и печатка (в ней отсутствует выход на пъезик, так как сначала его не планировал) и 2 варианта программы для 32 и 64 систем.
    Вот ещё записал небольшое видео о работе КСВ метра.
    Скрытый текст
    Ссылка на видео.
    Прошивка для контроллере написана на BascomAVR
    Программа для компьютера на PureBasic 4.51
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 27.09.2012 в 21:22. Причина: Обновлена схема и прошивка
  2. Спасибо от Minachim
  3. #231
    Цитата Сообщение от matjaz Посмотреть сообщение
    I found mistake in spl file. Pin 1 on lcd 16x2 is GND and pin2 in +5V.
    Pin 21 on atmega6 in TQFP in on Gnd.
    Indicators are different 1 and 2 legs, somewhere 1 is + 5V, and somewhere it is 1 minus the food, I drew the scheme of their I indicator. Pin 21, I wrote about it, it is a mistake of course, on the circuit board all right, I first assembled circuit diagram and then later painted on it, and that's oschibsya, collect on the printed circuit board there all right.
    PS I apologize for such English, translated through an online translator.
  4. #232
    Подскажите пожалуйста, какова максимальная частота сего девайса на которой он может работать. И что это за цифры на индикаторе Р-810.0 (это что за показания ), если в описании указано КСВ имеет 3 предела мощности: 200, 100 и 200 ватт, а предел по КСВ 4. И что это за магические цифры 200 и 100, т.к следующая 200 ватт целиком понятна.
    Заранее благодарен.
  5. #233
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    доброго дня!
    Вопрос к автору Александру или к тем кто виртуоз в Bascom.
    При компиляции прошивки из файла исходника KCV2.1.bas вываливаются следующие ошибки
    Код:
    Error : 380   Line :   710   Array<>Non Array mismatch [TXSTATE(I),TXSTATE]  , in File : C:\Users\Sergey\Desktop\3\KCV2.1.bas
    Error : 380   Line :   748   Array<>Non Array mismatch [TXSTATE(3),TXSTATE]  , in File : C:\Users\Sergey\Desktop\3\KCV2.1.bas
    Error : 7     Line :   748   IF THEN expected [ 885]  , in File : C:\Users\Sergey\Desktop\3\KCV2.1.bas
    Error : 123   Line :   748   END IF expected  , in File : C:\Users\Sergey\Desktop\3\KCV2.1.bas
    Программа Bascom 2.0.8.1
    С чем эти ошибки могут быть связаны?
    Спасибо.
  6. Спасибо от RK6AOY
  1. Цифровой индикатор КСВ
    от Sergey_4z5ky в разделе Антенные приборы
    Ответов: 648
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 08:56
  2. Мой КСВ-метр
    от R2RBN в разделе Измерения
    Ответов: 821
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 22:16
  3. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  4. Простейший цифровой индикатор КСВ
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 22:40
  5. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
