Страница 3 из 24 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 233
Тема: USB Индикатор КСВ и Мощности с комп интерфейсом (Мой КСВ-метр часть 2)
    Здравствуйте,вот собрал ещё один КСВ метр,на этот раз он имеет USB и комп.интерфейс.КСВ метр может измерять КСВ и мощность с трёх разных датчиков, под каждый датчик настраивается измеряемая можьность и предел КСВ. Можно работать как совместно с компьютером, так и без него. Все настройки сохраняются в памяти. При достижении предела КСВ для датчика на ножке 11 контроллера появляется логическая 1 - это можно использовать для блокировки (трансивер, усилитель), можно также принудительно включить блокировку из програмы, также издаётся предупреждающий сигнал из пьезодатчика. На плате имеются 3 кнопки, переключение датчиков, и установка предела КСВ. КСВ имеет 3 предела мощности 200, 100 и 200 ватт, а предел по КСВ 4.
    upd:
    Немного переделал прошивку и программу.
    Версия 2.1
    - Переделал прошивку теперь пределы мощности равняются 50, 120, 400, 600, 1200
    - добавил переключение предела мощности кнопкой на 10 ногу (смотри схему) - теперь можно совсем автономно работать.
    - исправил отображение мощности при изменении КСВ
    Вложение 120894
    Настройка:
    Скрытый текст
    При первом включении мохьность будет показываться некоректно, для установки подключаем КСВ метр к компьютеру через USB,после автоматической установки устройства в системе,запускаем программу и выставляем пределы мощности для каждого датчика.Далее подстроечными резисторами (на схеме не показаны) "прямой" устанавливает требуюмую мощьность,а "обратной "вгоняем" КСВ". И так для каждого датчика.
    Вот и вся настройка.
    Фьюзы для програмирования Вложение 120411
    Немного фоток Вложение 120416 Вложение 120417 Вложение 120418 Вложение 120419 Вложение 120420
    В архиве схема,прошивка и печатка (в ней отсутствует выход на пъезик, так как сначала его не планировал) и 2 варианта программы для 32 и 64 систем.
    Вот ещё записал небольшое видео о работе КСВ метра.
    Скрытый текст
    Ссылка на видео.
    Прошивка для контроллере написана на BascomAVR
    Программа для компьютера на PureBasic 4.51
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 27.09.2012 в 21:22. Причина: Обновлена схема и прошивка
  2. Спасибо от Minachim
  3. #21
    Такие индикаторы подойдут?
    http://www.ebay.com/itm/1pcs-1602-16...61100136244%26
    Леонид
  4. #22
    вроде подходят...2*16
  5. #23
    Цитата Сообщение от rv3sbq Посмотреть сообщение
    Отдельную кнопку на переключение это в идеале,но про 10 и 50 вт не забудте!Логичный вопрос что тогда на индикаторе отображается прямая мощь или проходящая? если прямая то тогда наверно она и не должна меняться меня интерисует проходящая то есть с учетом потерь по ксв.Я кручу подстроечник по обратной волне то есть ксв, показания ксв следовательно меняются,но тогда и мощь должна меняться даже при неизменной прямой волне согласно формуле?
    Ну по идеи да должны,чесно не проверял,завтро с работы приду проверю.Но всё считается по этим формулам,так что должно работать.
    Да конечно,стандартные 16*2 индикаторы.
  6. #24
    Да оно и работает и формулы правильные.На индикаторе что отображается прямая или проходная мощность????? результаты то разные получатся, разумеется когда единичка то тут все равно. Надо обязательно разобраться, а то Саш я тут как минимум 5 датчиков забраковал.Щас вот озарило наверно они все же рабочие были. Было так ксв 1 мощь 50,подрубаю нагрузку с ксв 2.5 показывает 2.5 а мощь также около 50. На вскидку должна быть около 35.
  7. #25
    Естественно проходящую показывает,смысл то прямую мощность показывать.
  8. #26
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    И это правда При таком КСВ проходная мощность снизится до 81.7% от 100% http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post550127
    73!
    Vic/ut1wpr
  9. #27
    Не подскажите , по какой формуле пиковая мощность рассчитывается . Нашёл в интернете пару формул и то они разные.
  10. #28
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    В первую очередь надо определится, что ты вкладываешь в понятие "пиковая мощность"? Потом понять, что пиковые значения неразрывно связаны с понятием временнОго интервала. И будут они разные для разных интервалов времени. Иначе они просто сведутся к определению максимального значения за все время измерения. Как столбик ртутного термометра. Если его не сбрасывать - что он показывает?
    73!
    Vic/ut1wpr
  11. #29
    Сашок формулы приведенные тобой правильные,просто у меня мнение что мощь она прямую просто кажет то есть вычитания с учетом ксв нет.Прибор нормально показывает на идеальную нагрузку,показания тоже близки к истине(покрайней мере у меня на моих датчиках) проверял ft-1900r там 50-25-10-5 ватт и прибор практически эти показания и показывает вся калибровка сходилась покрутить переменник прямой чтоб подать 50 и накрутить на дисплее 50.Далее подал 25 он и автоматом показал 25 итд(формула работает).Но стоит подключить нагрузку другую, ксв изменился и прибор это тоже зафиксировал(вопросо в нет)но мощь должна быть уже меньше опять же согласно твоим формулам.У нас получается что ксв и мощь не связаны.
  12. #30
    В смысле нагрузку другую?? Все расчёты для 50 ом идут.Всё вычитается по тем формулам,сам если чесно непойму почему нехочет показывать с учётом КСВ.Расчёт мощности и КСВ идёт с одних и техже измереных значения прямой и обратной,ксв то меняется значит и мощность должна.
    Последний раз редактировалось R2RBN; 26.09.2012 в 22:16.
  1. Цифровой индикатор КСВ
    от Sergey_4z5ky в разделе Антенные приборы
    Ответов: 648
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 08:56
  2. Мой КСВ-метр
    от R2RBN в разделе Измерения
    Ответов: 821
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 22:16
  3. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  4. Простейший цифровой индикатор КСВ
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 22:40
  5. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
