на затворе дравера вместо 4.2в всего 2в. при отпайке транзистора. напряжение смещения не меняется.поэтому нельзя выставить нормальный ток покоя дравера.где примерно искать- в стабилизаторе напряжения?
Замерьте на С511, напряжение питания цепей смещения буферного Q100 и выходных Q171 и Q172 транзисторов и если напряжение в норме (5 - 7 вольт), то подетально проверьте цепочку смещения буферного каскада (R161-164 и С163)... в случае, если напряжение на С511 занижено то стоит подетально проверить Q511 с обвязкой, (С174-176,С511,С193)... и не забывайте, что Q511 является ключевым схемы ALC, а это значит, что в некоторых случаях (большое КСВ, высокая температура или неисправность), то напряжение смещения понизится, и сбросится мощность, тем самым облегчая жизнь буферного и выходных транзисторов.
